About us
Truck Stop Quebec - No. 1 pour les camionneurs Portail Forum pour Camionneur, Verification PAPS et PARS, Emplois Camionneur, Clavardage
Ajax a écrit :le magic jack ça fait la job
lemagicjack.ca
et tu peux le transporter partout, mais faut que ton signal wifi soit de grande qualité. Sinon ben c'est exactement comme un tel de maison, mais via ton ordi et le net :super:
dans certains truckstop aux States (FJ/Pilot de Jackson au Mississipi entre autre) il est en liquidation à 9,95 $, donc si tu vas faire un tour aux États :hello:
marcsrt-4 a écrit :le seul bogue que j'ai trouvé c'est que après 1h59 ça coupe, pour le reste aucun problème, même que ta boîte vocale est lié directement à ton compte courriel ce qui te permet si tu as un téléphone intelligent de le recevoir à distance.Ajax a écrit :le magic jack ça fait la job
lemagicjack.ca
je regarde le magic jack pour remplacer mon telephone a la maison, ca fonctionne tu bien comme systeme,peut tu recevoir des appel ou ca sert juste a faire des appels sortant?? ca coupe tu et la qualite du son a l'air de quoi?? c'est tu assez fiable pour une utilisation de telepphone principal??
