By funnytpit
#265812
je sais pas si je poste ma question à la bonne place mais ces pas grave j'y vais ....
avez-vous un service voip service de téléphonerie par internet pour votre téléphone fixe (de maison)et si oui quelle est la mieux .
merci bcp
By oldsailor
#265815
Ici j'ai deja eu distributel, mais dans ma region c'etais de la vrai schnoutte. Maintenant je suis avec cable axion et sa va tres bien.
By Ajax
#265950
le magic jack ça fait la job
lemagicjack.ca
et tu peux le transporter partout, mais faut que ton signal wifi soit de grande qualité. Sinon ben c'est exactement comme un tel de maison, mais via ton ordi et le net :super:
dans certains truckstop aux States (FJ/Pilot de Jackson au Mississipi entre autre) il est en liquidation à 9,95 $, donc si tu vas faire un tour aux États :hello:
By marcsrt-4
#265989
Ajax a écrit :le magic jack ça fait la job
lemagicjack.ca
je regarde le magic jack pour remplacer mon telephone a la maison, ca fonctionne tu bien comme systeme,peut tu recevoir des appel ou ca sert juste a faire des appels sortant?? ca coupe tu et la qualite du son a l'air de quoi?? c'est tu assez fiable pour une utilisation de telepphone principal??
vbuzzer.com
combiné a un router voip c`est un excellent service. ca fait 2 ans que j`ai ca marche impect :super:
By Ajax
#266079
lemagicjack.ca
le seul bogue que j'ai trouvé c'est que après 1h59 ça coupe, pour le reste aucun problème, même que ta boîte vocale est lié directement à ton compte courriel ce qui te permet si tu as un téléphone intelligent de le recevoir à distance.
L'afficheur et toutes les fonctions sont incluses. LA fiabilité dépend de ton réseau internet, pour le reste, 0 problème à date :super:
