- mer. 17 déc. 2008 00:16
#186303
question
un sous contracteur sur son camion #12 roues ses fait fairre du vendalisse.
il a un petre bilt avec moteur cat. c-13.
voici la question,son camion boucanait, une boucanne blanche,les cadrants de pressions d'huile passaient du plus bas aux plus hautes pressions en moin d'une seconde, le moteur toussait.
j'aimerais a savoir se que le ou les vandals ont mis dans ses reservoirs de diezel pour causer cela.(sucre)ou(prestonne)ou(huile a pression ydrolique)
le mecano qui est tres bon mais former dernierement croyait a de l'eau dans le diezel ou gaze melanger au diezel. et a vider les reservoirres et remis du diezel en croyant eliminer le probleme.mais sa na pas fonctionner.
ce n'est pas de l'huille a chauffage car le camion boucanerait tres noir sinon.
il a cru en reajutant l'electronique des injecteurs pouvoir contourner le probleme. sans succes.
et tous le temps je luis ai dit que si c'est un mauvais coup(vandaliste)il ne fesait que enpirer le probleme et que le moteur ne seras plus sauvable si il continu a esseiller de le fairre tourner.
le seul moyen est de retirrer la panne a huile et la tete du moteur le crinque et les pistons et netoyer ceux si fairre pomper les injecteurs.
netoyer et gresser le bloque et le crinque et remonter le tous.
dit mois se que le vandal a peu metre
