- lun. 21 juil. 2008 19:27
#167756
bon bah..... comme tout nouveau dans ldomaine.... jai brisé mon premier truck !.... j'ai pas de photos a lappuie mais je vous racconte..
dans lentrepot extérieur ( 3 porte) 1 entrée a droite uen sortie a gauche, et au fond une grande porte entré/sortie) .. le tout séparé par un ilot ou sont rangé du matériel( plywood, mélamine ectectect, a l'étage, la laine les fenetres et tout et tout... comme sa passe relativement " thight" avec le cube.. on roule pas ( embraye sul drive et lache les break, tout simplement, on donen pas de fuel )
comme " normalement" je me revire dans lentrepot avec mon cube de 16 pied... comme jfait toujours.. mais voila que jentend un gros BOMMMM suivi d'un son.. come un craquement.. comem du bois....... et du métal tordo.... ( ouuuuuuuuuuuuuups.... ) je débarque..... jremarque eun palette de plywood canté....... oups.. jlai accroché ( que je croyais) non. ces le sgars du lift qui lont fait ( passéez moi lexpression) ***** dans lentrepot peu a vant mon arrivée.... le bas de mon camion clear tout.. jmonte vers le haut.. sa clear..... jregarde mon coin completement en haut d mon camion.......... ASTI !.. le Hbeam!!!!!!!!!!!.. avant yavais un trou, le camion penchais vers la gauche... ils lont patché, et maontenant le camion penche vers la droite!( la swing) comme javais ( on avais) lhabitude que sa swing a gauche.. on portais pas vraiment attention.... .... bref jrembarque dansmon camion.. javaice de quelques pieds.. redescend et jexamine moncamion
dommage au camion: 1 parking cassé, le coins en arrière a reculé de 2 pouce, il y'a un trou denviron 1 pouce de large par 2 pouce de long, et le cadrage de ma porte arrière ( porte qui ouvre comme une porte de garage) reculé de 2 pouce sul coin... et la main( la mienne) passe environ jusqu'au 3/4 du camion vers la gauche!... OUCH !.. le boss sra pas content...... un truck louer en plus.. et le + neuf dla gang..
sa fait deja 3 semaine que je suis a lemploi de home, comme chauffeur... sa commence mal en titi... moi qui avais jamais rien brisé, accroché auparavent, et ce, avec nimporte quel vehicule que se soit.. mon orgeuil vien den prendre une bonne......
jtravail tu demain encore moi.. ou si chui mieu de chequer ailleur................
nico qui.. sais pu trop si il y'a sa job ou pas là..
deja qui nous manque un truck.....( les gars on perdu uen roue sur les doubles sur le 2e cube... au garage depuis 2 semaine ( barré par les pti bonhomme vert)........ reste juste la palteforme pis lpikcup.......et les boom.. mais la sa regarde pas ben mon affaire... ... en tout cas pour le cube.. stais pas volontaire. purement accidentel.. mais bon.... la on a 2 trucke n moins.. fac on est comme dans la " M ".......
besoins d'un towing? je suis là !
