By sgaboury
#93998
Bonjour je recherche de l'info pour faire installer un dispositif qui vérouille le bras du shifter... Je sais que s'est disponible car j'en avait un chez Normandin mais je n'arrive pas a trouver le produit exacte sur l'internet. Si vous avez de l'info a me donner ce serait bien apprécié!
En passant j'ai le nouveau Prostar Limited 2008 et je l'adore
Gaboo
By sgaboury
#94010
Sa ressemble a ca... mais le systeme que je cherche est plus sophistiqué... il possede une alarme et un coupe demarreur inclus
By sombrekarma
#94382
J'ai regarde celui que j'ai sur mon camion, et ça s'appelle Multi-lock, marque déposée. donc si tu cherche avec ce nom la tu devrais trouver
#94496
sombrekarma a écrit :J'ai regarde celui que j'ai sur mon camion, et ça s'appelle Multi-lock, marque déposée. donc si tu cherche avec ce nom la tu devrais trouver
exactement c'est ce que j,ai sur mon volvo, avec un anti-démarreur dessus, et meme le démarreur à distance, fonctionne avec se système, faut absolument qu'il soit enclancher pour que le camion démarre et aussitot déclancher le camion s'arrete si la clé n'est pas dans l'ignition.
