#87118
je me suis acheter un sirius voila 2 ans pis il commencais a mal allez le ti cossin en metal a casser donc il marchais pu . Donc jles pitcher par la fenetre a ST-LOUIS BONSOIR IL EST PARTI . La je me dit essayons XM.
Jachete Xm tout va bien jusqua elle me dit pour choisir une section FM vous devez peser sur MENU jfait ok LA elle dit vous aller voir FM Frequency .... Jfait hmmm jla vois pas ... elle dit est la ... jfait non .... jdit jai contrast , light etc etc ... elle dit bin spa normal ...JPEUX JUSTE LECOUTER AVEC MON FOUTU ECOUTEUR . Car jpeux pas Setupé un FM canal car jai pas LOPTION sul radio ye 12:40 pis toute est fermer jpar demain de bonne heure ... MA toute casser . En plus elle me dit que JAMAIS elle a vue sa .......WOW 4 million de xm pis jpogne el citron .En plus jai pas le tite maudite manette qui montre partout ... jcapote .
Fallais jen parle .
By Buldozer
#87120
Apres 1 h de taponnage jai reussi a faire aparaitre loption mais jai toujours pas ma manette pis sa griche quel jvalvaire meme avec 2 antenne ........ a date sirius 1 xm 0. jredonne des news.
quel modele?
By Buldozer
#87123
roadyxt delphi
By Buldozer
#87124
Joubliais la jai reussi a faire apparaitre dans lmenu le cossin qui manquais ( frequence ) cetais *** mais il y'a apparu 1 h apres . Sauf que jai 2 antenne ( contrairement a sirius ) pis mon poste de radio ( il y'a rien a par xm ) sa griche :/ pourtant lantenne est sul top du char ... sa arrete de gricher si jbouge le radio DANS lauto .. jla pogne pas .... le radio est lantenne ? :P
By douceangel
#87128
VA chez La Source, tu trouveras un adapteur que tu installera entre ton fil et ton radio pour avoir une connection directe au satellite dans l'atmosphère.
Ca va t'éviter de toujours chercher une fréquence qui ne griche pas.
Pour les gens de Trois Rivières, il y a Speedy and Sport au rond point du Parc Pie XII Près de la Kruger... un magasin de cossins pour les modifications des véhicules.
By Buldozer
#87131
Je les deja ses sa jcomprend pas ..... le super machin . yetais dans boite + lantenne . merci par exemple !
By douceangel
#87133
Tu as peut être un problème de ground au radio ou aux antennes de ton radio ordinaire
Ou bien ton radio n'est pas compatible à un système de radio satellite.
By OURS
#87185
moi le mien va tres bien,..C 'est plate pour vous autres même mon gendre me l'a installé dans la maison.J'avais un convertisseur de 110 à 12 volts dans la maison,on branche le radio dedans met les fils dans des speakers le tour est joué.Bonne chance avec les vôtres.
By peterbilt3792005
#87208
quand tu branche sois un écouteur ou 1 fil auxiliere qui va direct a la radio bien le mode freq fm n'apparais pas dans le menu ... simple comme ca !!! c'est ca que j'ai un roady xt et il vas tres bien :wink: :wink: :wink:
By Buldozer
#89330
ouin jai vue sa apres . Mais Apres 2 ans demi avec sirius jpeux donner mes bon emauvais point .
Sirius : Plus facile installer pour avoir des bonnes ondes , Piton un peu plus gros ,
Mauvais coté : Le mien est rendu sur lautoroute i-44 a st-louis car le cossin pour le courant allais mal en sacrement .... pis en plus on mavais vendu une carte pour pas prendre une carte de credit pour me rabonné .... mais apres 1 h au telephone on me dit que sa PREND UNE CARTE DE CREDIT POUR ACTIVÉ LA CARTE POUR PAS PRENDRE DE CARTE DE CREDIT ........ CHAMPION !!!!!!
Xm : Jtrouve les poste de music meilleur , peux enregistrer 20 toute ( 10 avec sirius ) beaucoup de poste interessant . Naturellement Fillion me fait rire et est tres divertissement , surtout quand il parle avec le doc mailloux asti jles aime :P Plusieur couleur pour le fond , sont plus clair a mon avis ou chut fou .
Moins bon : plus long a installé , on dirais que mon recepteur va a 100 % mais que mon emeteur pour mon radio va pas full bin ... Exemple jpogne mieux mon poste de music quand chut en dessosu dun viaduc a detroit ...... mais ses linverse avec sirius ... etrange !
A mon avis les 2 machines sont bien mais apres mon service de ti cass davoir une pre carte cadeau pour pas prendre de carte de credit MAIS faut lactiver avec une carte de credit la il mon assommer avec sirius ....
Merci all !
j'ai ca moi aussi un roady comme radio... ca coupe souvent, dur de suivre les programmes surtout quand je sort des grandes villes. Exemple, entre Grand-mère et LaTuque, pogne rien pentoute. J'ai la petite antenne aimanté que je colle sur la corde des flutes ou sur le dash ( mon cab est en aluminium (KW) et on est 2 dessus... pas possible de faire une installation permanente). Je peut pas dire que je suis émerveillé par la réception...
P.S. la manette, je l'ai cherché aussi dans la boite vu qu'elle étais dessus en plus... le vendeur m'as dit qu'elle faisait parti d'un autre kit qui vaut proche 80$.
By macca10
#89565
Moi j'ai sirrius.A par changer quelque fois le recepteur car il etait mort,le reste tout va a merveille.Jamaiis eu de probleme d'onde avec sirrius que ce soit au NB ou dans le fin fond du nord de l'ontario ou au chalet de la tante de ma conjointe a St-Gabriel-de-Brandon.Je possede le StreamerGT.Petit,et pratique car je peux le mettre dans la poche de mon pantalon lorsque je l'enleve de ma voiture.Je suis desoler pour toi.
Éric
By sombrekarma
#89757
Ah ben tien Bulldozer, t'a eu des trouble avec ton radio a cause de cossin de courrant? Moi j'ai changé mon récepter a cause que le récepteur de courant a.... déctacher. Pis c'est mon 2e, pis il faut que j'enroule le fil autour du récepteur être capable d'avoir du courrant.
Je suis écoeuré ben raide moi aussi, quand je tombe en vacance je shifte sur XM, j'va aller obstiner Jeff Fillion. J'va avoir quelques petites chose a dire a Sirius quand je vais les appeller pour canceller mon abonnement.
