By TyMak
#64706
les poids dans le dégel gross wight et axial c'est quoi pour un 3 un 4 essieux et un btrain jpenses le savoir a peu pres...mais ca peux etre pratique!! hahaha
Votre message a été déplacer veuillez mettre vos message dans les bonne sections .Merci
By TyMak
#64714
coudonc j'ai le don moi de me faire déplacer!! hehehe
#64790
Je comprends ton problème TyMark..... Tu refuses de recevoir des indications féminine. Dis toi que je suis mi-homme mi femme et que c'est pas si pire :lol:
3 essieux en dégel
L'essieux avant du tracteur = 9000 k, 19 000L
L'essieux double du tracteur = 16000 k, 35 000L
Les trois essieux = 18000k, 39 000L
Gros weight = 43 000k, 94000L
4 essieux en dégel
L'essieux avant du tracteur = 9000k, 19000L
L'essieux double du tracteur = 16000k, 35000L
Les 4 essieux = 22 000 k, 48 000L
Gros weight = 47000k, 103 0000 L
Pour le bi-train donne moi le nombre d'essieux et la possition des remorques, je l'ajouetrais!
Ce ne sont pas des valeurs sûr, tout dépendant des pneus et de la distance entre les essieux il est possible que la capacité de charge change. J'ai quand même pris les mesures les plus populaires!
By Dr Duke
#64893
Jos a écrit : Ce ne sont pas des valeurs sûr, tout dépendant des pneus et de la distance entre les essieux il est possible que la capacité de charge change. J'ai quand même pris les mesures les plus populaires!
Juste a aller sur le lien que j'ai donné, se sont des mesures sures, pourquoi rajouter d'autre chose? :roll:
#64930
ton lien est bon mais avoue qu'il y a de quoi se perdre dans tous les graphiques, distances désignées et le reste. Non seulement ça décrit le poids normal mais en plus ça peut aider à comprendre le calcul, donc ce n'est pas si innutile que ça.
Pleure pas, ton lien reste très utile, il permet de valider selon la semi-remorque :wink:
By Dr Duke
#64939
Jos a écrit :ton lien est bon mais avoue qu'il y a de quoi se perdre dans tous les graphiques, distances désignées et le reste. Non seulement ça décrit le poids normal mais en plus ça peut aider à comprendre le calcul, donc ce n'est pas si innutile que ça.
:lol: :lol: :lol: :D :D
By Daniel
#65286
TyMak a écrit :coudonc j'ai le don moi de me faire déplacer!! hehehe
Ouais TyMAK je t'ai spotter et deplace tous ce que tu écrit :lol: :lol: :lol:
By TyMak
#66327
mais coudonc 55 500 kgs en periode normal....c'est pas juste les auto vireur ca?
avec un vieux air-lift on as pas droit a 57 000 d'habitude??
quelqu'un le sais?
By DeepSnow
#66348
essieux en dégel
Je croit que tu te trompe pour ces chiffre!!!
9000 kg sur le steering!! :shock:
Et le trailler c'est entre 26 000 et 28 000 kg...maudite mémmoire..je fait du 4 essieux et je n'arrive pas à m'en souvenir...lol
#66394
Une différence peut être attribuable à la sortes de pneus et au positionnement des essieux.
By DeepSnow
#66404
C'est le devant surtout...9000 kg j'ai jamais vu sa....
Je vais allez voir mes feuilles dans mon truck se matin...pis revenir la dessus.
By DeepSnow
#66424
Bon... j'ai fouillé dans mes papier
Pour le dégel,ce que nous on a le droit avec notre set-up 4 essieux(on a des permit spécial pour chargé plus aussis).
poid autorisé tolérance total
Steering 5500 0 5500
drive 15 500 1000 16 500
trailer 29 500 500 30 000
GW: 52 000 kg
#68290
Mon 9000 kilo par essieux est bon MAIS il y a une restriction à 5500 sur l'essieux avant du tracteur :oops:
Désolé, mais lunette était salle!
