By KTM
#314069
Majeur si...Le pare-brise est endommagé à un point tel que
la visibilité de la route et de la signalisation par
le conducteur est réduite de façon importante.
Mineur si...Le pare-brise est :
■ Manquant.
■ Terni, brouillé ou brisé, de façon à nuire à la visibi -
lité de la route ou de la signalisation.
■ Un objet ou une vignette est suspendu ou apposé au
pare-brise et nuit à la visibilité.
■ Le pare-brise comporte une intersection de fissures
ou un éclat de plus de 12 mm (1/2 po) de diamètre
dans la partie couverte par les essuie-glaces excluant
la surface sous le miroir intérieur ainsi qu’une bande
de 75 mm (3 po) en haut et en bas du pare-brise.
■ Il y a perte de transparence du pare-brise qui excède
10 % de sa surface totale ou qui se trouve dans la
partie couverte par les essuie-glaces.
■ Une matière assombrissante est apposée ou vapori -
sée sur le pare-brise; (on permet une bande d’au
plus 150 mm(6 po) de large sur la partie supérieure
du pare-brise).
Bonne Journée.
KTM
-- Sam 25 Mai 2013 18:34 --
Va sur le site de la saaq et tu peux télécharger le guide complet de la vérification mécanique.
Section poids lourd.
KTM
