By TyMak
#313293
Ca prend un module spéciale qui fait la conversion. Les vendeux de roulottes peuvent t'avoir ça. Mais ca dépend de ta roulotte aussi parce que ça veut pas dire que t'es obligé de les brancher. La loi dit que tu dois avoir des freins sur la remorque si elle pèse plus de la moitié du poids du tracteur.
Ma roulotte pèse 7000lbs et mon truck 24 000 donc pas besoin de freins parce que logiquement j'aurais jusqu'à 12 000lbs.
#313309
Merci Tymak! Moi dans mon cas je demandais pour une roullote parce que c'est plus commun... Mais dans l'fond c'est mon trailer a chevaux que je veux tirer. Facke dans le fond, dépendament du poids de mon tracteur, j'ai droit a la moitiée sans avoir besoin de frein fonctionnel sur la remorque? J'étais pour appeler le CRQ demain. Il me reste a voir le poids de mon truck et le poid de mon trailer avec les 3 chevaux dedans( y'as une partie habitable a l'avant aussi) donc j'évalue a environ 10-12000lbs... Je pense que j'vais devoir installer les brakes!( j'ai un day cab) mais selon toi c'est pas trop compliqué comme installation?
#313314
Article 244.
Les remorques et les semi-remorques qui font partie d'un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kg ou plus ou dont la masse, charge comprise, excède la moitié de la masse nette du véhicule automobile qui les tire doivent être munies d'un système de freins indépendant permettant l'application d'une force de freinage sur chaque roue portante.
Le véhicule remorqueur doit être muni de l'équipement nécessaire pour faire fonctionner le système de freins de toute remorque ou semi-remorque visée au premier alinéa qu'il tire.
Le présent article ne s'applique pas à un ensemble de véhicules routiers comprenant des remorques ou des semi-remorques utilisées à des fins agricoles et appartenant à un agriculteur ou des machines agricoles, lorsque celles-ci sont tirées par une machine agricole ou par un véhicule de ferme si un panneau avertisseur visé à l'article 274 est apposé à l'arrière de l'ensemble de véhicules routiers. (2004, c. 2, a. 23.)
Libellé d'infraction —
Équipement (art. 210 à 281.2) - Freins
Déf.: PR Véh.: RM Amende: 200 $ Pt(s):
Propriétaire d'une remorque dont la masse, charge comprise, • qui n'est pas munie de freins indépendants.
Codification(s) :
11 • est de 1 300 kg ou plus,
21 • excède la 1/2 de la masse du véhicule remorqueur,
Déf.: PR Véh.: SR Amende: 200 $ Pt(s):
Propriétaire d'une semi-remorque dont la masse charge comprise • qui n'est pas munie de freins indépendants.
Codification(s) :
Propriétaire d'une remorque dont la masse charge comprise • munie de freins indépendants n'appliquant pas un freinage sur chaque roue portante.
Codification(s) :
12 • est de 1 300 kg ou plus,
22 • excède la 1/2 de la masse du véhicule remorqueur,
Propriétaire d'une semi-remorque dont la masse charge comprise • munie de freins indépendants n'appliquant pas un freinage sur chaque roue portante.
Codification(s) :
Déf.: PR Véh.: VR Amende: 200 $ Pt(s):
Propriétaire d'un véhicule remorqueur qui n'est pas muni de l'équipement qui fait fonctionner les freins de • tirée.
Codification(s) :
31 • la remorque
32 • la semi-remorque
#313316
Merci Pour le lien, ca répond pas mal a ma question, j'vas aller peser le tout par curiosité... Mais même légal, j'ai bien l'intention de mettre les brakes fonctionnel même si je suis légal sans les avoir. Quand tu traine des chevaux de compétitions qui peuvent valoir dans les 5 chiffres Votre message ne contient pas un minimum de texte...T'as pas envie de risquer... ;)
By TyMak
#313319
DONC si je comprend bien le.tout, poids ou pas, si t'as des breaks, ils.doivent fonctionner?
#313321
Toute remorque ou semi-remorque de plus de 1300 kg de masse nette doivent être équipée d' un système de freins et pour les plus petites remorques ou semi-remorque là la notion du 50% du poids du véhicule qui la tire s'applique chargement compris pour le 1300 kg ...
Exemple pick-up 2000kg, remorque 800 kg chargement 600 kg freins oui... Camion 8000 kg remorque 1300 kg freins oui ... Auto 1200 kg remorque 500 non ...
By TyMak
#313322
Got it! Merci pour l'importante précision!! Je vais remédier à la situation avant de me faire coller un ticket
