By mccoy
#230238
allo j'me souviens pu trop a propos de la californie..j'sais que en arrivant en qualif il y'a un port d'entré et ils verifient la longueur mais j'suis pas trop sur...est ce vraiment 41 pieds de la king pin a ou exactement? c'est flou dans ma tete merci de votre aide!!
By grobotruck
#230239
au centre des tandems, ou le milieu des roues du trailer.
#230243
la calif c 40' pour le milleux du tire arriere de la remorque
By Kerosen
#230251
Me suis jamais fais checker sa..............
il a tu quelqu'un qui c'est deja fais verifier ?????
By coupé sport
#230269
ils ont pas besoin de te vérifier vraiment....quand tu passes devant eux sur la scale, ils ont des points de repere...si ils ont des doutes, ils te collent en arriere et te mesurent.....pis moi, ca m'est deja arrivé :wink:
By tout pti
#230278
c'est tres facile a voir pour quelqu'un qui regarde attentivement
By mccoy
#230282
okay fait que sur mon trailer il y'a une fleche jeune c ecrit 41 dessus...fait que si j'enligne ste fleche la direct sur le centre de mon dernier essieux sa sera pas encore assé..faudrais dabord que la fleche soit direct enligner au centre entre le tandem..calvaire sa fais tellement longtemps chu pas aller la que j'ai un blanc..cjhu pas vite a comprendre a soir..ma chercher un shema sur le net..chu visuel sa va pe uetre + m'aider! sinon ben ma faire ce que tub dis ma mesurer avec un tape 40..sauf j'part de la pin avec le tape a 0 vers l'arriere sauf j'c pas trop c'est quoi j'enligne avec le 40..dans le fond faut tu mettons que le 40 sois ben flush avec le derriere du dernier essieux ( genre le 40 flush avec les crampons du pneus arriere..merci encore les boys!
#230287
c pas dure si ta ta ligne de 41' tu mesure 1' en allant vers lavant du trlr et tu met ton centre d'essieux arriere drete la
The smirking face emoji can be a bit confusing bec[…]
Əməliyyat limitləri
