By patrice001
#22302
comme tu le dit la pression des pneux est toujours égal et bien controllé, si il fait foid ou chaud la quantité d'air n,est pas la même.
Bref c'est juste un gadjet. Et au québec c,est pas bon, a tout de moin l'hiver, car avec le froit, la glace et le calsium sa brise tout le temp.
By Nounours[DLC]
#22304
une bebelle qui dois couter asser cher?.:p
By bad_trucker
#22326
sa depand c quoi les hose si c des petite hose tres petit dans le milieu de la roue sa peut etre un systeme qui graisse l essiseu
By Long_hauler
#22378
c quoi tu veut que sa graisse bad-trucker???? les slack ajuster pi les cam?
By bad_trucker
#22399
sa graisse le bearing
By ti-nez
#22406
bad_trucker a écrit :sa graisse le bearing
sa graisse aussi les ball joint la fifth well enfin tout se qu'on doit graissé dabitude,mes lé hose on ne les voit pas ,par contre le systeme qui gere la pression des pneu se sont des hose qui sont a l'exterieur des roue pas tres bon pour le ltl j'en n'ai surtout vue sur des tankers ou des truck américain
By madachoup
#22428
les remorque de Reimer express ont ca, c'est de l'azote qui gonfle les pneu,
c'est la nouvelle mode aussi pour les autos,, je sait pas si ca donne de quoi...
By ancien_chauffeur
#22475
si tu veut savoir si c'est de l'azote , regarde les caps si il sont vert.
By casseau
#22482
Nounours[DLC] a écrit :jai vue sa sur un camion today
des ose qui vont dans le millieux de la roue
sa sert a quoi exactement?
ces quoi l'utilité...
Pour ceux qui sont intéressés, allez voir le site: http://www.meritorhvs.com/Product.aspx?product_id=21
et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ben allez sur :
http://babelfish.altavista.com/
et dans la ligne traduction d'une page web, vous n'avez qu'à entrer l'adresse: http://www.meritorhvs.com/Product.aspx?product_id=21
sélectionner la langue de départ et d'arrivée et le site sera traduit en français.
c'est assez intéressant!
#22486
sa reduit l'usure des pneu
sa ameliore le fuel economie
en cas de fuite d'air (mineur) sa te permet de te rendre au garage le plus proche et il y a generalement un lumiere sur le coin du trlr pour avertir si il y a une fuite
