By triumph59
#217670
quand ils disent "dragger" une clutch, c'est quoi exactement? garder son pied dessus tout le temps? trop jouer avec le point de friction? peser sur la clutch tout en pesant sur le gaz?
merci en avance pour vos réponses!!
By grobotruck
#217675
une "clutch" c'est quoi ca ?
By grobotruck
#217677
ah oui, pour ta question, c'est fort probablement a cause de trop de slack dans le pedale, donc la pressure plate ne se desangagent pas totallement quand tu pese au plancher. Reajuste le slack dans le pedale, si sa marche pas, le probleme c'est dans la transmission.
By grobotruck
#217679
sa c'est l'explication d'une clutch qui drag. Mais pour un chauffeur qui drag, c'est qq'un qui utilise pas le brake clutch totalement. Donc ils enegagent sans qu'il soit arreter completement.
selon moi.
By triumph59
#217715
merci de m'avoir répondus!!
D'après moi c'est plus un gars qui se "repose" le pied sur la clutch
