#21449
question???
pour ceux qui ont un frigo dans le camion, es-ce que vous le laisser fonctionner lorsque vous êtes en congé de 2 ou 3 jours, ou vous le mettez a off pour cette période?
si vous le laisser en fonction, es-ce que ca vide vos batteries?
merci gang. regent.
By Slipknott 666
#21458
regent(superreggg) a écrit :question???
merci gang. regent.
Moi je le laisse marcher car il est connecté sur le 12 volt c'est un frigidaire de kentworth :wink:
moi je le branche sur une extension car il fonctionne sur le 110. Je sais que plus tu arrêtes un frigo plus tu as de chance de le brise...
By ijza
#21507
Salut,
Les mécaniciens et la compagnie m'ont toujours dit de l'arrêter, parce que sinon, ça prenait trop de jus. Il m'est déjà arrivé de l'oublier et la batterie et tombé à 11.
Chaz :wink:
By Low Fuel
#21508
Moi en hivers ces off, sans aucun doute que les batteries tof pas la run.
En été ces On 24/24 7/7, et souvent 3 jrs a la maison et pas de trouble avec les batteries, Ce Week-end je suis arriver Jeudi soir, la glaciere est on depuis ce temps la et je viens d'aller voire et encore 11.5 volts dans les batterie.
By Dr Duke
#21517
merci gang. regent.
Je sais pas si c'est pour ton camion, mais dans mon Volvo il a un coupe courant, donc impossible de mettre les batteries a terre.
#21522
merci gang. regent.
exactement, c,est pour ma volvette (un mélange de volvo et corvette :wink: ). j'ai pas pris de chance pour cette fin de semaine, je l'ai fermé avec seulement des canettes de jus dedans.
mais s'il y a un coupe-courant dedans, tant mieux.
merci la gang pour toute vos réponses
By Giraf
#21528
Moi jlarette toujours.... Mais lete je pourais le laisser pluger sur linvertor...
By Michelle
#21561
nous on l'arrête et on laisse le couvert ( ou la porte) ouvert pour éviter les mauvaises odeurs quand il n'estpas branché
Regg. si tu as un petit chargeur "canadian tirelire" branche le sur tes batteries et ton frigo s'il en est un de compagnie ne bouffera jamais le jus que ton petit chargeur va donner... puis tes batteries resteront toujours dans la panne!!
#21631
merci des conseils boys n girls, vraiment chic de votre parts.
