By big
#211275
question de pneus cest quoi la difference entre des 22,5 et des 24,5. sa change t u au niveau de la pin ou des pin du trailer. cest tu meilleur ou pier.est qu il a des por ou des contre.merci d avance et bonne route en passent. :shock: :? :oops: :cry:
By big
#211276
big a écrit :question de pneus c'est quoi la différence entre des 22,5 et des 24,5. sa change t u au niveau de la pin ou des pin du trailer. c'est tu meilleur ou pier.est qu il a des pour ou des contre.merci d avance et bonne route en passent. :shock: :? :oops: :cry:
By 1Rookie
#211284
big a écrit :question de pneus cest quoi la difference entre des 22,5 et des 24,5. sa change t u au niveau de la pin ou des pin du trailer. cest tu meilleur ou pier.est qu il a des por ou des contre.merci d avance et bonne route en passent. :shock: :? :oops: :cry:
Ce chiffre veut dire le diametre du rim.
Donc 22,5 va être moins gros que le 24,5 de 2 pouces.
Pas certain qu'est-ce que tu veut dire par "sa change t u au niveau de la pin ou des pin du trailer"
Le seul changement est q'avec les remorques d'aujourd'hui qui sont très hautes, les supports de fifth wheel doivent être ajustés en conséquence.
Il faudra les changer pour des supports plus bas afin de ne pas dépasser 13pi 6 po. Normalement, la fifth wheel devrait être @ une hauteur de 47 1/2 po de haut pour ne pas avoir de trouble avec les tunnels.
A part d'être plus gros un peu, ca ne change pas grand choses.
Les 24,5 ne sont pas populaire parce que quand vient le temps de "récaper" les pneus, les carcasses ne valent rien justement a cause que pas beaucoup de gens les utilisent.
Il y en avait plus il y a une vingtaine d'années parce selon la croyance populaire, ils étaient moins portés à surchauffer et aussi parce que vu leur plus grand diamètre, ils changeaient le ratio final et donnaient une couple de mph de plus.
Le 24.5 on le voit plus su des remorques, pis il est plus cher, je sais pas si cé encore de meme coté prix, mais c'était le cas.
#211293
su tu parle de la hauteur du truck quand t pin le trailer oui sa change en 24,5 le truck vas etre plus haut
donc si tu te fait construire un truck tu dois choisir la hauteur de la fifthwheel en fonction de si tu met 24.5 ou du 22.5 ou du 22.5 low profil
exemple si ton truck a du 22.5 pis que ta une fifthwheel pour avoir sur 24.5 quand tu vas piner ton trailer tu vas etre trop pas
Navigando in rete alla ricerca di un sito di intra[…]
