By Gypsy
#178662
Bonjour tout le monde. Voila j'ai une peite questio.n Comme vous le savez , je suis un ex chauffeur US et j'e suis familier avec les nomes américaines (80 000 lbs GW 12000 - 34000 - 34000 lbs)
Et comme désormais, je roule essentielement QC ON, le pluspart du temps , avec une 4 essieux Masse maximum autorisée : 55 000 Kg soit 121253 Lbs.
En tenant compte du seuil de tollérance acepté au QC avec une 4 essieux (500 kg éxédentaires par essieux) mon poids brut était de 57 000 kg....est-ce que j'était légal ? :roll: 500 kg X 4 = 2000 kg de plus ? et dans le même cas de figure en Ontario 500 Kg par groupe d'essieux combien de masse exédentaire serait tollérée pour ce type de remorques ? Je suis un peu confus, Merci !
By Ajax
#178691
Ça va être très dur de te répondre là dessus car ça dépend de l'humeur du controleur qui va te prendre en exédant. Il y a pas de règle écrite sur ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas, mais si ta masse totale est dans les normes légales, tu as un petit peu de chance de t'en tirer à bon compte :wink:
By Gypsy
#178694
Oui mais à 57 000 kg GW si la balance aurait été ouverte j'aurait surement eu la petite lumiere go to parking ? J'ai chargé di brain de scie qui était mouillé ma remorque n'était même pas pleine 45 % pleine une petite montagne dans le milieu mais j'ai vu ma gage à suspenssion monter pas loin de 80 PSI et j'ai dit au gars sur le loader d'arrêter, et j'ai bien fait :D mais comme por moi ce sont des ovelles ormes j'aimerais savoir si qelqu'u coait les limites de la tollérance de la SASAQ et MTO ?
By mart77
#178701
a 57000 kg y t'achaleron jamais car il se dise que tu doit avoir une permis spécial a 57500 kg
By Timine43
#178707
mart77 a écrit :a 57000 kg y t'achaleron jamais car il se dise que tu doit avoir une permis spécial a 57500 kg
Je ne pense pas qu'il se disent que tu as probablement un permis spécial... en embarquant sur la balance, ils pitonnent ton # de plaque et savent EXACTEMENT quel genre de permis tu as alors si tu es over de ce que ton permis dit que tu as le droit de tirer.... t'est dans la shnoutte!!!
By Gypsy
#178709
Ouf ! Pas trop rassurant ça! mais alors....la fameuse tollérance de 500 kg par essiaux qu'est ce qui advinet de ça c'est encore une légende urbaine que seuls les dispchs croient ????
By Gypsy
#178710
Ok mia sje 'ai pas de permis special j'ai vérifié et vider le tube seulement des enregistrements et assurance... :x :roll:
#178712
y tolere le axial tant que tu est pas over gross
By Gypsy
#178717
tub a écrit :y tolere le axial tant que tu est pas over gross
Merci Tub ! Là je comprends parfaitement...Je l'ai échappé belle ! 8) Jamais plus charger du brain de scie mouillé...
By mart77
#178736
les verts ne le voie meme pas dans l'ordi si ta un permis specials au pire y vont te le demander tu il dit oui et il te demande meme pas le papier et
sa faits 4 fois que j'me fait coller
By windigo
#178767
-Sans permis spécial 4 essieux, la tolerance gross est de 1500kg (57000 kg avant la tite fleche) et axial sur le 4 essieux, 500kg par essieux (donc 2000kg tolérance axiale pour le 4 essiuex)
-Avec permis spécial: 500 kg gross (58000 kg avant la tite fleche) et 500 kg pour TOUT le groupe de 4 essieux (34500 kg)
J'vais dire comme certain, tant que tu dépasse pas le gross weight, t'es safe mais pour être sur de pas m'attirer du trouble, je ne dépasse jamais les capacités axiales.
By weave
#178838
Oublie ca mon gars, cest pas tres coherent dans tous les cas, pour la simple raison que si tu na pas le SPREAD requis pour le permis special(sa se voit a loeil) ben forcement tu ne peux pas dépasser 122 000 LBS gross. C'est loin detre tous les 4 essieux qui ont le bon Spread pour ca.
2iement cest tres déconseiller de charger selon la tolerance puisque celle-ci change dune place a lautre d'une journée a lautre. Par exemple si tu dépasse de 1000LBS gross tu commence a jouer avec le feu, pi les TICKETS Axial on a en eu chez nous plusieurs reprises donc ceux qui prétende que les VERTS check juste le poid gross ben vous etes din patates.
permis special ; 51 500lbs(en avant) 74 500lbs(en arriere)
pas de permis ; 51 500lbs et 70 500lbs
J`en est déja poigné un axial , dans le NH
MLB The Show 26 Stubs Diamond Dynasty continues […]
