By DeepSnow
#172754
Est-ce que quelqun a déjas remplacé le matelas dans sont Inter, mais pas par un matelas d'origine( sa vaut pas de la m...)
si oui, où l'avez-vous prit?
Selon mes mesure sa serait un 36x80 po, donc pas trop courant comme size.
By 140cubicinches
#172770
A mon wal mart de MTL il y a des matelat en mousse DE 9" D'ÉPAIS
et pas cher en plus le meme prix que les standarts dans les truck stop qui en ont
Il faut que t'y rendre pour voir les mesure
A 80" tu achette un queen et tu le coupe en deux !!
50% OFF :lol:
By Ginette
#172772
Es-ce que c`est ton camion?
Nous nous en avions fait faire un sur mesure chez un fabriquant de matelas.
Quand nous avons acheté notre camion a deux bed,comme mon chum aimait mieux un matelas futon ,il s`en est fait faire un sur mesure.
Ok c`est un investissement,mais nous trouvions que ca vallait la peine pour bien dormir.
By DeepSnow
#172774
140cubicinches a écrit :A mon wal mart de MTL il y a des matelat en mousse DE 9" D'ÉPAIS
50% OFF :lol:
Oublie sa le foam, je veux un vrai matelas, pour ménagé mon dos.
Non, c'est le camion de la cie, je me suis informé pour un fait sur mesure, sa tourne autour de 400$.
en tout cas, je continue a magaziné.
C`est dans cela que je suis le plus confortable ,le matelat de foam au dessus du matelat du truck.
By Skippy
#172779
J'ai remplacé le mien l'an dernier et c'est la même grandeur que celle que tu dis soit 39" x 80". On appelle ça un format Jumeau XL.
J'ai acheté un matelas en viscose et c'est vraiment très confortable. On le appelle aussi Memory foam matress. Le seul hic, c'est que ça coute des bidoux.
Justement le mien va être à vendre car je quitte le domaine du camionnage. Neuf, il m'avait couté 600$.
By DeepSnow
#172782
Skippy a écrit :J'ai remplacé le mien l'an dernier et c'est la même grandeur que celle que tu dis soit 39" x 80". On appelle ça un format Jumeau XL.
C'est 36x80...et non 39x80, à moin que j'ai mal mesuré.
By l'flo
#172785
le moin cher et le meilleur je crois c est chez berube's chrome shop a bow nh moi c est la que je l ai pris mien
8) j'essayerais chez matelas rené a nicolet c un fabricant, je suis sur qu'il a ça en stock :roll:
#173133
a lake sation il y'a un vendeur de matelas pour truck
sinon ds mon volvo j'ai un vrais matelas (pas en foam) et ses dorigine donc tu peut peut-être allez voir chez volvo
By DeepSnow
#173135
Dans les inter, celui du bas c'est un vrai,,,mais il fait dur, le mien je passe la main dessus et je sens tout les ressort.... les neuf ne sont pas vraiment mieu.
Je ne vais plus au USA, donc on oublie ces shop là.
en tout cas.. je m'informe demain pour du sur-mesure
By DeepSnow
#173216
Je suis allez voir chez matelas laviolette à St-Tite entre 475$ et 500$(tx incluse) pour un matelas en foam, très confortable,beaucoup plus ferme que le foam d'origine.
[quote="DeepSnow"]Je suis allez voir chez matelas laviolette à St-Tite entre 475$ et 500$(tx incluse) pour un matelas en foam, très confortable,beaucoup plus ferme que le foam d'origine.[/quote
Cette sorte de foam la ca a l`air que ca gele quand il fait froid
By DeepSnow
#173261
L Grand a écrit :
DeepSnow a écrit :Je suis allez voir chez matelas laviolette à St-Tite entre 475$ et 500$(tx incluse) pour un matelas en foam, très confortable,beaucoup plus ferme que le foam d'origine.[/quote
Pas supposé gelé au froid,le dessus de chaque côté est en genre de coquille d'oeuf. Il est plus épais qu'un matelas d'origine et plus rigide, genre un 60 ppo, un gars peu le trimé seul sans qu'il plie en 2.
Je devrais l'avoir vendredi ou la semaine prochaine, je ferai un sleep test aussistôt que possible 8)
