By Skippy
#121215
Cet été, je commencais à etre pas mal tanné de la cochonnerie de matelas fourni dans le camion qui m'est attitré (matelas à 50$ ou on sent tous les springs). Ce qui fait que je me suis payé un petit luxe, je me suis acheté un matelas en mousse à mémoire (memory foam mattress je ne connais pas trop la bonne traduction).
Jusqu'à maintenant, j'en étais pas mal content. Très confortable et pas de springs dans le dos.
Avec l'arrivé du temps froid, j'ai découvert une propriété assez intéressante de ces matelas. Le froid les rendent extremement ferme ce qui n'était pas trop le but recherché par mon achat. Et ça prend un bon moment, via la chaleur de mon corps avant qu'il redevienne normal.
Je pense que je vais devoir le pré-chauffé via une couverture chauffante avant de l'utiliser sinon, quand les grands froids vont etre bien installé, ça va etre comme dormir sur une planche de contre-plaqué. lol
Skippy
By ksmax
#121272
Est-ce que tu parles des matelas en polyviscose ?
Ce fameux matelat dans lequel on met la main ... elle s'enfonce et la trace de main reste.
Si oui, je n'étais pas au courant de la réaction avec le froid ! :O Très intéressant...
#121276
met du chauffage ds ton sleeper avant d'allez te coucher
By Skippy
#121314
Salut ksmax,
Effectivement, c'est un cossin en polyviscose. Quand tu presses avec la main, la trace de celle-ci reste en place quelques secondes. Je ne connaissais pas vraiment le terme français. hé hé
Tub, j'ai essayé de mettre le chauffage avec le wabesto quelques heures avant de me coucher mais le matelas ne réchauffe que très peu durant ce temps. Possiblement parce que ce dernier est refroidi par en dessous par les coffres à outils ou que mes couvertures font office d'isolant entre le matelas et l'air du cab.
Je vais placer une couverte chauffante directement dessus ou en dessous, je ne sais pas encore quelle est la meilleure place mais ça devrait faire l'affaire.
Skippy
By ksmax
#121325
Très bon à savoir.. moi qui pensait avoir la solution magique lorsque je serai camionneur...
Tiens-nous au courrant par rapport à la couverture chauffante si ça fonctionne!
By b-sIdE
#121330
en tout cas le lit dans mon pete est pas mal mieux que celle du freight et en plus le camion est mieux isolé :P
By Skippy
#121400
Ouin B-Side, toi, tu sais exactement quelle genre de cochonnerie de matelas qui était fourni d'office dans nos chers Freight. lol
Je vais surement avoir encore pour une autre année ce camion-ci et peut-etre encore un peu plus. Il me semble que Papineau soit moins pressé de remplacer les camions de 4 ans que par les années passées. Comme Lacaille est une de leur filiale et que je regarde les voyages que l'on m'offre depuis la fin de l'été, je peux comprendre qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser toute leur flotte.
Bonne route
Skippy
You should try running your strategy tests on the […]
Algunas personas dicen que los juegos de casino co[…]
The best porn generator?
Finding an environment that does not censor explic[…]
