By zéni
#86910
Ok je voudrais savoir combien on doit peser en charge total quand on es en 3 essieux, et la charge axial svp.
Moi j'suis habituer en 2 essieux
exemple: 80 000lbs charge total
1er ess........2iem ess.......3iem ess
12................34................34
La j'ai checker dans mes livres je sais combien j'ai doit charger sur chaque tatem mais je veux savoir en masse total c'est quoi :roll:
1er...........2iem.........3iem........4iem
J'espère que vous me comprendrez :wink:
Zéni
By slarin
#86919
Au Québec, si tu as un tridem, le poids maximal va de 40 000 à 57 000 livres selon la distance entre les essieux. Si c'est un tandem avec un essieu simple, alors en règle générale c'est 40 000 livres.
Je serais porter à dire que la limite de poids sera identique (12-34-34=80 000 livres) aux États-Unis, mais quelqu'un pourra me corriger.
#86936
au usa sa depent des etat et des permis comme l'etat de ny et le michigan ta le droit a plus et aussi les etat du nord ouest mais sa prend des permis special
By zéni
#87102
:? Non vous me comprenez pas.
J'veux pas savoir la charge total d'un 18 roues la....je sais c'est quoi j'en ai driver de ça.
Là j'ai besoin savoir la charge total permise d'un 22 roues.
By zéni
#87103
:o Pi en passant je ne vais pas au US......je fais juste du Québec.
By slarin
#87113
Un tridem est un 22 roues en passant zéni et ton exemple de 80 000 livres nous a induit en erreur parce que 80 000 livres est la limites aux États-Unis.
Donc, pour ton tridem (ou 22 roues), le poids maximal va de 40 000 à 57 000 livres selon la distance entre les essieux. Le poids total en charge va de 89 000 à 109 000 livres selon la distance entre les essieux et la distance entre l'essieu arrière du tracteur et l'essieu avant du tridem.
Tu trouveras tout les détails ici: http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/p ... /guide.pdf
By LoRdMiCk
#102349
moi aussi je cherche a savoir combien jai le droit de charge sur mon 3ess..
jai pris mes mesure et voici ce que ca donne en pouce..
235 55 216 120 70
O----------O--O---------O----O--O--
235po=5m87
55po=1m37
216po=5m4
120po=3m
70po=1m75
pcq dans le guide du MTQ dapres ce que je peux voir on a le droit de charger 41500kg avec un tracteur et un 2 essieu..
et cest la meme chose pour un 3 essieu avec un essieu simple (donkey)
By windigo
#111432
LoRdMiCk a écrit :moi aussi je cherche a savoir combien jai le droit de charge sur mon 3ess..
235 55 216 120 70
235po=5m87
55po=1m37
216po=5m4
120po=3m
70po=1m75
Ca dépend de l'année modele du trailer:
avant 1998: 49500 kg gross
apres 1998: 41500 kg gross
#111754
mais zeni tu veut dire quoi en specific pour le 22 roues;
B.31 - plus court que 4 mêtres avec lessieux arrière du tracteur a la première essieux de la remorque = 43 500 kg
B.32 - plus court que 4.5 m = 46 500 kg
B.33 - plus court que 5.5 m = 48 500 kg
B.34 - plus court que 5.0 m = 40 500 kg
en masse totale ou
ou par essieux
B.34 - essieu triple 4.2 a 4.8 m = 18 000 kg , 26 000 kg pour remorque assemblé avant le 1 novembre 1998
Info dans le guide des normes de charges guide 2005.
jespère que ca aide.
By zéni
#111897
:? Oublier ca....c,est compliquer a comprendre.
Je me suis démeller et je check avec mes livres quand je suis trop juste avec ma charge.
By Nattefrost
#114459
quoissé qui a de compliqué
le poids cest le meme sur le stering et le drive 2 ou 3 essieux
cest juste le poids sur la remorque qui change
I am currently searching for an all-in-one crypto […]
Algunas personas dicen que los juegos de casino co[…]
The best porn generator?
Finding an environment that does not censor explic[…]
