By ghibou69
#291951
comment fonctionne le overide bunk le piton pour la chaufferette arriere celui a cote du controle de chauffage je l allume dans l espoir de faire fonctionner le chauffage dans le bunk mais la lumiere s eteint apres quelques seconde et la chauferette arrete merci
#291954
as tu une photo du controle... parce que je peux pas figurer... si j'avais une photo je pourrais peut etre t'aider...
By macca_10
#291974
jai eu 2 columbia....2 poubelles.le truck que j ai le plus deteste chauffer.les 2 hivers que j ai passe dedans,j ai gele.pas surpris dentendre ca.j aime mieux de loin mon prostar que j ai eu flambant.il doit avoir de quoi de brise...une fuse???
By syclo770
#291976
Expliqué comme ca, on dirait un breaker qui déclenche. Normalement, quand tu mets le piton Bunk à on, ca chauffe en arrière, thats'it. Probablement un problème électrique ou le moteur du blower lui-même.
By trool
#291978
dans un columbia c le contraire syclo quand la lumiere sur le bouton est allumer ca veux dire que le chauffage du bunk est eteint aussi il faus que le controle du chauffage dans le bunk sois pas a zero pour que ca fonctionne moi il est tjrs a 2 en arriere quand y fais trop chaud bin j'active le bouton puis ca coupe le chauffage du bunk
