Il a différentes normes d'arrimages pour différentes cargaisons.
En Bref, Voir la normes 10 du fédéral. Le CSR renvoie a la norme 10 en générale.
cargaison générale:
Les
cargaisons générales doivent être retenue (en générale) par un système d'arrimage. le ou les système(s) doit être conçu pour résister a
50% de la charge de l'article.
1 système d'arrimage (50% de la charge) pour les objet de 1,52M ou moin.
2 systèmes d'arrimages ( avoir 50% de la charge) pour objet de plus de 1,52M + ajouter an autre système au 1,52m....
PLUS: Ajouter un autre système d'arrimage si non appuyé sur un mur/cloison ou sur une autre partie de chargement. Donc possibilité de 3 ou plus....
Ne pas oublier des coins de protection si risque que la marchandise puisse couper le système d'arrimages (strappes coupé par un coin d'un gros bloc de béton)
Vérifier l'arrimage au 240km pour les Highway
Pour les autres il existe cependant une norme spécifique.
exemple:
Grummes (bois ouvré ou non), Bloc de pierres, rouleaux de papiers ou d'acier, véhicules lourd ou légers, conteneur plein ou vide, vrac, etc...
pour les chaînes: il faut voir un grade sur la chaîne. Autrement la loi donne une charge nominale avec la grosseur et il y a une grosse différence de perte. Bref assurez-vous de voir un grade.
Vous pouvez vérifier et même imprimer les liens suivants:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.q ... 1_01_2.HTM
http://www.ccmta.ca/french/pdf/Norme%2010.pdf
