- mer. 14 mars 2007 06:57
#64044
Salut
Je m'astinait avec un copain sur quelques formalité qui concerne le log de ceux qui font du team, tu peux tu m'éclairer pour savoir qui a raison lollll?
Quand tu fais du team.... es tu obliger de rouler 5h et l,autre dors 5h. Si faut que tu change de driver à tous les 5h ou exemple: Un des deux roule des 6-7-8h pendant que l,autre dors et vice versa.
Une Autre question:...y'é rendu minuit mais tu roule encore.... es tu obliger d,arrêtter a quelques part pour fermer ton log(( un endroit précis)))...ou tu prend juste le millage à minuit et tu continue dans le drive. tu switch de journée et tu continue dans le drive.
You can move Mountains with Dreams.....If you just Believe
