By dexter
#324450
peux t ont traverser a la douane de odensburg ny brockville on en 3 ou 4 essieux ,mon dispach me dit que non car j aurais besoin dun permis special,il me dit a alexandria c est interdit 3 et 4 essieux donc je dois passer sois a champlain ou massena ny pour rejoindre la 81 .merci
Dans les années 80 il fallait attacher les essieux supplémentaire , ex : si t avais 3 , en relever un ; relever le 3eme enlever les roues et chainer en haut .
Ca a tu changé depuis ???? J crois que seulement le Michigan accertait plus de 2 essieux......
Popcorn
Le Maine faut que la 4 ieme essieux soit attaché et 80 000 lbs max, pas NY. 2 3 ou 4 essieux c est correct sauf que le gross sans permis special de NY est de 80 000 lbs , donc pas avantage a trainer des essieux pour ajouter du poids au truck.
Avec permis special Ny 3 essieux peut loader a 108 000 lbs et 4 essieux a 116 000 lbs.
Sauf qu a Massena on peut traverser seulement a 100 000 lbs et a Kingston a 80 000 lbs.
Donc si il y a des ponts a traverser aucun avantage en 4 essieux et si ta cie a pas de permis special NY, un tandem est le best, c'est ce qui permet d avoir la plus grosse charge utile.
