Quel est votre load que vous aimé le plus?
Moi auj. j'ai livré a Thetford mines des pont de HQ pour le parc éoliens, les ponts mesure 22' et pese 7500 Lbs. chaque, disont que cé des beau voyages, tu serre sa pis ta la paix.
J'ai une bonne préférence pour la broche de arcelor mittal a contrecoeur. Tout le temps chargé de la même façon, impossible d'être axial pis ça se strap bien et ça bouge pas une miette
#296471
Pneux pour Laredo TX, cest preloader et ca drop a destination ... seul hic est le temps d attente pour les retours ..
By Kennyworth
#296484
La plus belle job de Bébé c charrier les tuyaux de beton ou de plastique en diametre de 3 pied, plus ou moins, chez Hanson à St-Eustache et chez Armtec à St-Clet.
ghibou a écrit :en dry box n importe quoi tant que les portes ferment lol
Question reserve aux gars de flat-bed je suppose.
pour moi c est quoi ma load prefere? bin heu du CO2
c est quoi ma 2 ieme load prefere? bin heu encore plus de CO2 je suppose :mdr3:
La load pour la plus part a beaucoup moins d importance que la destination
By rufus
#296505
polymos a terrasse vaudreuil. c est des gros cube de styromousse pour les chantier de construction. meme charge jusqu au plafond du dry box c est comme si tu te promenais vide
Cé pour tous, en dry box aussi y a des loads mieux que d'autres, pour les citernes...ben la :roll:
By Kennyworth
#296523
:mdr3: :mdr1:
Ps; il y'a certain préférence de citerne comme le lait au vache ou autres liquides que du gaz!
Non! Non! dans les citernes aussi la load a une difference
dans les citernes de co2, oxygene, azote et essence il y a des baffles (coupe-vague) donc tu te fais beaucoup moins brasser que dans une citerne de produit alimentaire ou la les baffles ne sont autoriser pour pouvoir nettoyer la citerne facilement et la il y a de la vague en cr*sse, tu te fais brasser le dos. Quand tu mets les brakes sec tu sens la vague qui fesse dans le devant de la citerne, tu pense que tu t es fais rentre dans le c*l et 3-4 secondes apres tu sens la vague qui te redonne un coup vers l arriere de la citerne. Si tu as une citerne d acide, par exemple, c est tres dense donc lourd et l effet est décuplé.
en citerne c est juste que quand tu as un type de produit tu fais ce produit pour longtemps, il y a moins de varietes que le flat bed
