By shawi66
#255886
peut pas mettre plus gros comme photo,mais il a un conteneur high cube de 9.5 pied sur le dos
dans stemps la tu te mais en avant pis au premier viaduc tu rit en regardant dans tes mirroire!! ::d ::d
Spas gentil, mes sa te fais de quoi de drole a raconté a tes chum le week end!!!
By trucker dan
#255920
blackhorse a écrit :C'EST JUSTEMENT A CAUSE DE DES CAVES COMME CA....... QU'ON PASSE NOTRE TEMPS A SE FAIRE ÉCOEURER...........POUR RIENS......... X( X(
Votre message ne contient pas un minimum de texte
X10
X1000
O,S,T,I,E....Ça pas d'allure la mentalité de certain. :erk:
By trucker dan
#255921
bigbird80 a écrit :dans stemps la tu te mais en avant pis au premier viaduc tu rit en regardant dans tes mirroire!! ::d ::d
2 D'PIQUE :twisted:
Dommage qu'il n'y a pas de "FINGER" en émoticone parce que je t'en metterais un tu sais ou???
anyway je clique pas encore pourquoi le container est trop haut pis deux appart te foutre en avant de lui pour pas etre bloqué pis dit faire 2 ou 3 signe pis le breaker, kess qui a faire appart sa??? kess vous faite avec les chauffeur de tapis magic??? vous parler leur baragwinage???
By shawi66
#255940
birdbird80 c`est un conteneur de 9 pied et demi sur un flat bed normale,a 5 pied,normalement sa prend un frame-conteneur ou un step-deck pour ces conteneurs.
Le chauffeur a charger sans mesurer et sans ce pauser de question....quand il vas frapper un pond il vas avoir des reponces a donner.
By shawi66
#255949
ghibou a écrit :me semble un 9.5 ca se met sur un frame ordinaire non aide rmoi svp
me semble que oui,ils sont plus bas qu`un flat-bed ordinaire non
un container spas standards??? mesemble? les gars en remonte plein du jersey sur des flatbeds....et spas 48 pouces de haut un flat bed 2 essieux regulier pas drop deck...?
Anyway kess tu veux faire, les compagnie qui prenne n'importe qui, ont du n'importe quoi!!
Temps et aussi longtemps que la seul carte de competence sera le permis, bin cé sa quon vas avoir!!!
Fake vue que les dispatch ses souvent des ancien chauffeurs, imagine la suite!! pas assez bon pour les truck mes le gars a des competence administrative, sacre sa dans le bureau et les gaffes continue???? (jmes pas tous les dipatch dans ste commentaire la)
Pis mon commentaire de rire, moi temps qui a pas de mort ou de blessé grave...cé des fait cocasse!!
By shawi66
#255981
la on entre dans le detail birdbird,a 48 pouce ce sont des flat-bed avec du 22 low profile et encore souvent le centre du trailer est plus haut de 4 a 5 pouce selon la marque,de toute façon ces celui de la photo que je parle il est boucoup trop haut et ils en a souvent comme ça,des chauffeurs qui prennent pas le temp de ce mesurer avant de partir avec un voyage.
By bigpete
#256048
Non,les containeurs c'est pas standard!Y a les high cubes(tu les reconnais par les straps jaune et noire),les reguliers,les open tops et les flat racks et ca c'est juste pour la hauteur!c'est sur que si tu mets un high cube sur un flatbed regulier ca va etre plus haut que sur un chassis de containeur mais je ne vois pas le probleme,si tu es un vrai pro de la route et tu sais choisir ton itineraire pour eviter les ponts y a pas de trouble!
By bigpete
#256050
Et moi je blame pas le chauffeur!Moi aussi ca m'est arrive d'arriver au port pour ramasser un containeur regulier et une fois rendu la-bas de decouvrir que le containeur etait en realite un high cube!Des fois c'est la faute du client qui sait pas donner les bonnes infos au dispatch!Mais la,si tu sais qu'y a pas de low bridges ds.ton chemin,tu prends ton containeur pareille!
By shawi66
#256171
je comprend tres bien ton piont de vue bigpete,mais quand on fais du flat-bed on ce doit de mesurer la hauteur de notre voyage toujours,par-ce que ce promener avec avec une hauteur de plus de 14 pied sa passe tres mal dans certaine balance.Le max demander est de 13 pied et demi,combien de chauffeurs ou personne savent combien mesure une van en hauteur ??.......13 pied 4 pouce.Les porte-voiture roule avec 14 pieds de hauteurs presque tout le temp, accroche asser rarement et la hauteur de 14 pieds est tolérer dans presque tout l`Amérique du nord.
La photo,je l`ai prit au Texas,j`ai pencer faire un poste avec pour faire pencer au nouveau et autre qu`il faut pencer a notre hauteur,par-ce que plusieurs ne le savent meme pas.Quand on roule au Quebec,passer 13 pieds 7 pouce et demi soit 4 metre 16,sa prend un permis,mais selon le controleur routier,ils peuvent tolérer jusqu`a 4 metre 30
