By pasco2
#255154
Partager ici selont votre expérience de travail
Autre que lorsque vous conduissez
Comment éviter de se faire mal ou de se blesser sur un truck
Ex;
sur un flat bed
dans le Cab
près du Moteur
Les Portes
les Marches
Vos trucs que vous avez développer pour vous protégers d'un détail qui peux faire mal en cri...
Merci de votre temps. :super:
By TyMak
#255155
sur un flat bed saute pas en bas, attention aux straps effilochés, aux binder à chaine croche et aux bungee évantés
dans le Cab euh...attache toi...
près du Moteur peu importe l'ouvrage ta à faire la...TOUJOURS arreter le moteur
Les Portes....??
les Marches saute jamais en bas...les marches sont souvent glissantes alors tiens toi comme faut
By alain605
#255158
utilisations des baches(tarpes)sur flatbed,utiliser le gars du lift, sauve un mal de dos.
soit pour monté les baches sur le chargement ou sur la remorque.
By eLPercé
#255193
Quand il faut que tu mette de l'huile dans ton moteur ou peu importe la tâche à faire au dessus d'un moteur, utilse un escabot au lieu de faire le singe en montant sur la roue avant !
By Rickboy42
#255278
Juste le gros bon sens quoi... Regarde ou tu met les pieds, les mains, pis si ta tete peut se cogner la ou tu va...
3 simples regles qui peuvent t'éviter des mois de csst a virer en rond dans la maison ;)
By pasco2
#255280
truckerQC a écrit :Utilise toujours tout les systèmes de sécurités possible!
Hello,
Merci de tout vos commentaires si vous avez d'autres moi je prends tout justement je ne suis pas capable de rester à rien faire à la maison
je veux juste savoir si il y a des choses rédicules qui peuvent blesser autour d'un truck
merci enconre :super:
(((( Utilise toujours tout les systèmes de sécurités possible! )))
Que voulez-vous dire ???
By blabla
#255281
la chose la plus ridicule que j'ai vu de ma vie autour d'un camion c'est un ou deux vert et c'est très dangereux y peu te mettre dans la rue d'un seul coup de crayon :mdr3: :mdr1: je rien mais attention c,est vrai
By truckerQC
#255282
Dans le sens de vérifie toujours tes extincteurs, tes feux de détresse (flares), tes triangles etc...Le trois points d'appui aussi c'est important, ca parait niaiseux comme cà mais tu peut te blessé juste en oubliant ce point-là. Me suis déjà pété un genou d'applomb en oubliant cà! :/
By pasco2
#255293
truckerQC a écrit :Dans le sens de vérifie toujours tes extincteurs, tes feux de détresse (flares), tes triangles etc...Le trois points d'appui aussi c'est important, ca parait niaiseux comme cà mais tu peut te blessé juste en oubliant ce point-là. Me suis déjà pété un genou d'applomb en oubliant cà! :/
ok je comprends merci -- les choses logiques de la v.a.d
En flat bed , quand tu est sur le voyage fait attention au vent , un bon coup de vent peu te débalancé pis te poussé en bas , ca m`est arrivé :aille:
By Rickboy42
#255312
En reefer j'ouvre et j'accroche la porte a son crochet sur le coté quand je vais a l'interieur pour replacer mon load bar... Juste pour eviter qu'un foutu coup de vent me la tappe dans le dos en grimpant ou en redescendant.
Au sujet des portes arriere justement. De se mettre derriere celle de gauche en ouvrant celle de droite au cas ou une palette serait tomber et acotter dans la porte.. Ca te tente pas de recevoir 1000 lbs de yogourt sur la tete. :berk1:
Moi v'la 3 ans je me suis cassé une jambe, j'ai ouvert la porte sur la van j'était sur une belle glace et le vent a pogner dans la porte j'ai donc parti pour atterir assis sur ma jambe, vu que j'était sur une belle glace y a rien qui ma retenu fait attention a sa.
By pasco2
#255365
Super d'apprende tout cela de vous.
Il y a deux truckers de deux places qui mon déjà expliquer ce genre d'histoire
porte de trailler se ferme sur eux
un gars a eu 6 mois d'arret csst
l'autre vise dans le dos avec il me semble saaq à vie qui a fait une depression ....
c'est surtout pour cela que je voulais ouvrir une discussion par rapport a ces cas
ajouter vos histoires et expérience pour nous éviter des incidents plate.
merci ;)
By grobotruck
#255378
Avec un lot lizard, utilise toujours toujours toujours un condom !!!!
livert appreoche ! durent une tempete de naige mais pas traup de chaleur dans ton parbrise car la neige vas coller as tes essuglace et la route vas etre longue.
mais plus tot la chaleur au pied et parbrise juste assez pour pas avoir de la buer dans ton parbrise et n'ouvre pas traup le fenetre car sa fait entre de l'umiditer et sa brise la sinergi. :super: :happy1: :modo:
By pasco2
#256267
rollybear a écrit :livert appreoche ! durent une tempete de naige mais pas traup de chaleur dans ton parbrise car la neige vas coller as tes essuglace et la route vas etre longue.
hello merci du conseil
