By Volvo45
#254851
Salut vous autres. Je conduis un pickup 3500 diesel pour le transport de roulottes entre le fabricant en Indiana et les détaillants au Québec. Ma question est la suivante: dans mon truck, le siège arrière a été enlevé et remplacé par un frame en bois sur lequel je place mon sleepingbag et je dors. Je peux tu dormir dans les même places que les camions aux USA, genre Restarea ou Truckstop sans me faire mettre à l'amende par un officier de route? TruckStop sans service comme au Michigan sur la I69 northbound. Merci en attendant vos conseils.
Pense pas que sa sois legale legale, si ta plaque est comercial, tu te dois de te comformé au lois du secteur comercial!
11h driving dans 14h+10h de dodo, sur un lit pas une caisse de bois!!
By windigo
#254863
Voici au Canada les specs requise pour qu'une installation de dodo soit reconnue comme couchette. Sais pas pour les usa:
ANNEXE I
(a.)
COMPARTIMENT COUCHETTE
Est un compartiment couchette une partie d'un véhicule lourd qui est conforme aux exigences suivantes :
1° il est conçu pour être utilisé comme installation de couchage ;
2° il est placé dans le compartiment de l'habitacle ou juste à côté de celui-ci et y est solidement fixé ;
3° il n'est pas installé sur une semi-remorque ou une remorque ni dans ces véhicules ;
4° s'il est installé dans l'espace de chargement, il est solidement cloisonné du reste de l'espace de chargement ;
5° s'il s'agit d'un autocar :
a) il est situé dans le compartiment des passagers,
b) il est équipé d'un lit aux dimensions minimales de 1,9 m de long, 60 cm de large et 60 cm de haut,
c) il est séparé de la zone des passagers par une barrière matérielle solide qui est munie d'une porte pouvant être verrouillée,
d) il assure l'intimité de l'occupant,
e) il est équipé d'un dispositif permettant de voiler une partie importante de la lumière qui y pénètre ;
6° s'il s'agit d'un véhicule lourd autre qu'un autocar, il est équipé d'un lit de forme rectangulaire aux dimensions minimales suivantes :
a) 1,9 m de long, mesuré à la ligne médiane de l'axe longitudinal,
b) 60 cm de large, mesuré à la ligne médiane de l'axe transversal,
c) 60 cm de haut, mesuré à partir du matelas au point le plus élevé de cet endroit ;
7° il est construit de manière qu'il soit facile d'y entrer et d'en sortir ;
8° il y a un moyen direct et facile de passer du compartiment couchette au siège ou au poste du conducteur ;
9° il est protégé contre les fuites et la surchauffe du système d'échappement du véhicule ;
10° il est équipé pour fournir le chauffage, le refroidissement et la ventilation en quantité suffisante ;
11° il est suffisamment étanche à la poussière et à la pluie ;
12° il est équipé d'un matelas d'au moins 10 cm d'épaisseur, ainsi que de couvertures et de draps ou d'un sac de couchage ;
13° lorsque le conducteur voyage en équipe, le lit est muni d'un dispositif permettant de prévenir l'éjection de l'occupant lors de la décélération du véhicule lourd dont la conception, l'installation et l'entretien permettent de résister à une force totale de 2 700 kg exercée dans le sens avant et parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule
le gars ne demande pas si son "lit" est légal
mais bien s'il peut dormir "stationné" aux mêmes endroits que nous....
Oui chummy tu y as droit....Ces stationnement sont tant pour les VR, que les camions lourds que toi avec ta remorque à roulotte....Mais....
Car il y a un mais....étant moins long que nous, ça te dirais-tu de nous laisser les longs stationnements? Toi tu peux facilement te reculer vis-à-vis les poteaux de lumières, pas nous....Mais nombre de gars qui comme toi transporte des roulottes ont sont en vr n'aiment pas reculer, alors ils nous enlèvent le peu de stationnement que l'on a.....
j'espère avoir répondu à ton interrogation
By L'mécano
#254874
truckerQC a écrit :J'ai une question, stupide p-ê mais bon...Pourquoi tu ne dort pas dans la roulotte plutôt que sur un espèce de lit de camp de misère dans ton pickup? :pasdrole:
pour avoir déjà poser la question a un gars qui transporte des roulotte ils non pas le droit exigence
du fabricant pour pas salir la roulotte et friper les lit mais comme ils ma dit quand ils est vraiment obliger ils fait attention pour pas sa paresse
By Volvo45
#254875
Un gros merci les gars. Je dois ajouter que je fais l'aller sans roulotte et c'est seulement au retour que je peux dormir dans la roulotte. Je fais très attention pour ne pas utiliser une place qui convient aux camions... étant souvent entre 40 à 46 pi je vous donne priorité dans les stationnement.
