J'ai une question a propos du transport de lift, quand les bonbone de propane sont sur les lifts j'ai tu le droit de prendre le tunel? :roll: ... je sais qu'i ly a des regles comme transporter des contenant en bas de 25 litres tu peut passé, les bonbone cé 30 ou 33 litres mais sa fait partie du lift et de toute facon j'ai pas de placard....chu vraiment dans le néant pour cette question, merci de me répondre.
By 242
#246759
Selon CAA,c'est légal pour un campeur:
Nous aimons préparer des repas sur le gril. Pouvons-nous transporter du propane dans notre véhicule ?
Au Québec, il est interdit d’emprunter le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine en ayant à son bord plus de deux bonbonnes de propane (max. 46 litres chacune). Aux États-Unis, le transport de propane est carrément interdit dans certains tunnels. Informez-vous. Mais, tunnel ou pas, ces réservoirs doivent toujours être transportés debout, afin que le propane gazeux soit constamment en contact avec la soupape de sécurité.
Voici le link au complet:
http://www.caaquebec.com/Voyage/TrucsCo ... ECFC15F614
By rabii
#246760
il interdit s il transporte des gaz des classes 2.1 , 2.3(2.1) , 2.2(5.1) et 2.3(5.1) dans plus de deux bouteilles ou que la capacité en eau d une bouteille est supérieure a 46 litres.
aussi s il transporte un équipement qui produit une flamme nue.c est dans le guide de transport des matières dangereuses
#246770
Ci c'est le réservoir de ta machine oui c'est légal.
Exemple: un camion peut passer dans le tunel avec ses 800 litre du fuel, car ce sont c'est tank a fuel.
Un gars avec un pick-up avais fait mettre un réservoir dans sa boite pour fueler ses machines,donc ne pouvais plus passer dans le tunel. Il a donc enlever sa tank de carburant sur son pick-up et a brancher son arriver de carburant directement sur sa tank dans sa boite de pick-up, et hop, il est devenu légal.
Donc oui tu as le droit mais elle dois être brancher, mais le robinet fermé. Et sinon tu as le droit quand même vu que tu en a juste une. La quantité te le permet.
Martin a écrit :J'ai une question a propos du transport de lift, quand les bonbone de propane sont sur les lifts j'ai tu le droit de prendre le tunel? :roll: ... je sais qu'i ly a des regles comme transporter des contenant en bas de 25 litres tu peut passé, les bonbone cé 30 ou 33 litres mais sa fait partie du lift et de toute facon j'ai pas de placard....chu vraiment dans le néant pour cette question, merci de me répondre.
Avec Windigo, tu auras l'heure juste
By chris666
#246892
pas besoin de windigo
la reponse de RABII est la bonne
gaz type 2 dans plus de 2 contenant ou que la capacité en eau superieur en eau est supérieur a 46L
tu as le droit a 2 contenant de max 46L chaque donc oui tu peux
livre guide transport de matiere dangereuse P28
Oui je sais il me cherche la réponse en mp.
By ti-gris
#246909
Comme un lift électrique, si la batterie est dans le lift tu peu passer dans le tunnel,mais si la batterie est en dehors du lift tu nas pas le droit car il te faut un placard
By Snake
#247046
En parlant de lift, j'ai un camion porteur avec boite fermé (cube), mon boss veut que j'emporte le lift électrique au garage, j'ai tu le droit de transporté ca.........j'ai seulement des ceintures de nylon et des barres d'attache au mur.
By truckerQC
#247050
Snake a écrit :En parlant de lift, j'ai un camion porteur avec boite fermé (cube), mon boss veut que j'emporte le lift électrique au garage, j'ai tu le droit de transporté ca.........j'ai seulement des ceintures de nylon et des barres d'attache au mur.
Attache-le ben serré, pis cloue des 4X4 devant les roues pour le bloqué ben comme il faut! :gene:
je vient de voir dans un cube fermé, tu doit quand meme le bloqué au 4 roues, sa arrive que je transporte en van fermé et Héwitt les barre au 4 roues et ce chaque bord des roues cé a dire en avant du pneu et en arriere du pneu.
