#232591
J'aimerais savoir si c'est légal de transporté des contenants en carton destinés à l'alimentation avec un camion qui a un muffler sous le cab (ou mieux encore sous la boîte pour un straightbody) au lieu d'un muffler sur le côté du cab???
tsé si tu peux dormir dans le truck sa dois etre good pour les boites.....il y'a bcp d'inter avec des sleeper qui on muffler en dessous.
By truckerQC
#232595
Non, on dort pas dans le camion, c'est un straightbody.
By basto
#232622
Si tu peut faire du reefer avec un tracteur qui a un muffleur en dessous je voit pas le pourqoui, de l'illégalité pour des contenant.
anyway sa change rien il y'a pas de monoxide dans le fuel brulé spas comme de l'essence! pis les nouveau truck + de 2009 cé de la vapeur qui sort.....
By truckerQC
#232736
Merci, je voulais juste m'assuré que c'était ok.
The smirking face emoji can be a bit confusing bec[…]
the season 10 changes sound solid, but the whole g[…]
Əməliyyat limitləri
