By ti-nez
#37829
salut josée,j'aimerais savoir s'il y a une reglementation sur leurs instalation spésialement la hauteur que se soit hydro ou bell,merci rene
By slarin
#37846
Si le fil passe au dessus d'une voie publique, il doit être assez haut pour qu'une semi-remorque de hauteur standard (4.11 m) puisse passer en dessous. Si c'est dans un lieu privé (centre d'achat par exemple), il n'y a pas de réglementation.
By ti-nez
#37865
c'est un reglemement ou une loi,et c'est tu pereille pour les parc industriel?pourait tu me dire ou on peut obtenir le texte de cette lois ou reglement. imagine sur la rue auteuil a brossard (rue commercial) ben un cube a arracher un cable de bell canada :shock: pi moi sa mes arrivé deux foi chez des client dabitude on les fait avec des 53 pied avec tracteur 10 roue pi sa accroche pas mes les deux foi j'avais un 48 pied avec un 6 roue. coudon bell si sa continue y vons les metre a 3 pied du sol y doit avoir une limite quelque par la :evil:
By slarin
#37869
Je n'ai pas les références aux lois là dessus, je ne peux que répéter ce que le prof nous a enseigné au CFTR.
By John Wayne
#37885
voilà ce que dit le code de l'électricité du Québec, datant de 1999.
Article 6-112:
ceci est valable pour les fils électriques... mais à mon avis, Bell ou Vidéotron doivent suivre la même norme!
By ti-nez
#37888
héhé merci john wayne sé vraiment apprécier :D
By halfhot
#37909
Salut
J'ai travaillé pour les deux compagnie Bell et Vidéotron et la norme est de 14 pieds au point le plus bas du cable pour une traverse de rue en ville. Par expérience personnelle lorsque je devais faire une traverse de rue sur une vois rapide c.a.d route à 2 voies (ex:boul talbot dans le coins de Québec) Je fixais mon fils en moyen à 20 pieds pour être sur.
La norme exact si ma mémoire est bonne doit être d'environ 6 pieds en dessou des ligne D'hydro et minimum 14 pieds entre la rue et le fils. Nous ont nous avaient montrée à calculer la distance avec notre échelle.. Ont avais des échelles de 28 pieds et ells devait passer en dessou lorsqu'elles n'étais pas dépliée c.a.d environ 14 pieds.
A+
JS
By ti-nez
#37949
salut halfhot aurait tu les écrit la dessus,ou peu tu me renseigné ou je peut me les procuré s.v.p
By halfhot
#38029
Oui j'ai la version papier j'ai essayer de te l'envoyer hier par Email mais ton adresse à rebondie... Donne moi une adresse Email valide je t'envoie sa. En passant je me suis trompé c'est 18 Pieds la norme pour les traverse de rue
A+
JS
By John Wayne
#38030
halfhot a écrit :Oui j'ai la version papier j'ai essayer de te l'envoyer hier par Email mais ton adresse à rebondie... Donne moi une adresse Email valide je t'envoie sa. En passant je me suis trompé c'est 18 Pieds la norme pour les traverse de rue
A+
JS
yep, 18 pieds, ou 5.5m... comme écrit en dessus! :)
By ti-nez
#38170
ok a tu recu mon message sur msn?
By ti-nez
#47006
ben encore bravo pour votre soutien et vos info j'ai finalement ete ingnocenté hi hi hi encore merci
