Je voudrais savoir exactement cé quoi la loi....j'en vois qui mette pas leurs toile sur le voyage et d'autre oui, y en a qui me dise que sa dépend du voyage, de la hauteur, le produit, de si de sa, chu tu obligé de la mettre ou pas ??? pour l'instant je la met toujours toujours, cé quoi la loi au juste???
By --FARMER--
#287630
si tu ne sort pas du chantier, si ton voyage est 6 pouces plus bas que les madriers ou si ta granulométrie est de 6 pouces et plus et lors du transport de neige tu n' est pas obligé de mettre ta toile
dans les autres cas mets la
By syclo770
#287631
De ce que je sais, toile ou pas, le matériel doit toujours être au moins 6 pouces en bas du bord sur les contours de la boite et la toile n'est pas obligatoire si le haut du tas ne dépasse pas ton bord de boite. Tu peux aussi éviter la toile pour des produits qui ne poignent pas dans le vent, comme le bois de chauffage ou la ferraille.
Mais comme il y a beaucoup de place à l'interprétation dans ce domaine, tu évites les problèmes en la mettant le plus souvent possible.
A ce qu on m as toujours dit, des que tu transportes du materiel en vrac en dompeur et a l instant ou tu t engages sur une voie publique; la cargaison doit etre recouverte : qu il s agisse d asphalte, pierre, sable ou autre matiere de meme catégorie ; grain etc...
Bon ok ma continué a mettre ma toile, qui vienent me donner un ticket par ce que j'ai toilé.
By luck
#287637
martin attention a ta toile dechire plus chere que pas toile
Si t'as le choix entre payé une réparartion de toile ou payer un ticket, me semble que tu payes la toile. Le ticket va couter plus cher que le $$$. Tu vas perdre des points pis scrapper ton dossier de chauffeur. Sans compter les points de la CTQ que la cie va perdre.
By luck
#287652
junior ses maniere de montre comment ses ambigue et sa lesse place a l interpretation
By eljeune
#288189
--FARMER-- a écrit :si tu ne sort pas du chantier, si ton voyage est 6 pouces plus bas que les madriers ou si ta granulométrie est de 6 pouces et plus et lors du transport de neige tu n' est pas obligé de mettre ta toile
Aussi si tu charrie de la scrap de béton armer, genre démolition de viaduc, avec des boute de rod qui dépasse, t'es pas oubliger non plus.
El-Jeune :wink:
By L'poux
#288453
Pierre de Gros calibre .. 200 / 300 Et +..
Aucune Toile requise ..
L'poux........ :ange:
