#33769
jetais en georgie entrain de livrer ds une court a bois comme je bloquais la moiteir du chemin les lift devais monter leur fourne au maximum et passer par dessus le trlr donc au moment ou un lift passait des poutre au desus du trlr il arrivas se qui devais arriver il y'a une hose hydrolique qui a lacher resulte: la fouche on dessendu asser vite et les poutre on accoter sur le coin du toit du trlr heureusement sans domage juste un bo gor dega d'huile (se qui est jaune sur le trlr ses de l'huile yen avais jusqie sur le toit)
#33780
Tub, es-ce que tu as toujours des trous semblables comme clients?
il me semble qu'a chaque fois que tu post des photos c'est des trous.
By Ti-Train
#33827
tub a écrit :jetais en georgie entrain de livrer ds une court a bois comme je bloquais la moiteir du chemin les lift devais monter leur fourne au maximum et passer par dessus le trlr donc au moment ou un lift passait des poutre au desus du trlr il arrivas se qui devais arriver il y'a une hose hydrolique qui a lacher resulte: la fouche on dessendu asser vite et les poutre on accoter sur le coin du toit du trlr heureusement sans domage juste un bo gor dega d'huile (se qui est jaune sur le trlr ses de l'huile yen avais jusqie sur le toit)
Couds donc Tub, t'es vraiment pas chanceux.
#33831
non reg je pogne pas juste des trou si je poste des photo de place facile a reculer sa risque d'etre platte lol
