Un truck qui est programmé pour arreter après 10 minutes ou moin longtemp , je sais que si tu donne un coup de fuel avant qu'il arrete t'est bon pour un autre 10 minutes ,mais il y a tu un autre maniere pour qu'il ne s'arrete pas ?
By le_flow
#326865
Certains sont programmer que si tu ne met pas les brakes sur le tracteur juste sur le trailer il va continuer a tourner, d'autre est si tu met les hasards avec les brakes dessus sa va continuer a tournée, il peut avoir plein d'affaire de programmer pour le bypass et d'autre qu'il n'y a rien que l'on puissent faire et au bout d'un certain temps le moteur arrete :aille:
C'est une programmation qui peut facilement ce faire pour la changer et ca facilite la job du chauffeur
le_flow a écrit :Certains sont programmer que si tu ne met pas les brakes sur le tracteur juste sur le trailer il va continuer a tourner, d'autre est si tu met les hasards avec les brakes dessus sa va continuer a tournée, il peut avoir plein d'affaire de programmer pour le bypass et d'autre qu'il n'y a rien que l'on puissent faire et au bout d'un certain temps le moteur arrete :aille:
OK merci , je vais essayé ca
