#318151
Salut! Là où je travail, on travaillais avec 3 types de trailer: Btrain 28-28, 27-32 et 48 pieds 4 essieux
Dernièrement, le boss a fait entrer 3 nouvelle configuration de remorque: 4 essieux 53 pieds, un b train du genre 20-33 et une autre config que j'ai pas vraiment vu de près encore. J'ai pas de trouble a prendre de mon temps et de les peser un a un vide et de prendre les mesures d'espace qu'il y a, mais ça me dira pas comment les charger, surtout qu'ont charge très souvent aux limites du possible (avec un jeu de 3000 a 4000 lbs souvent, mais des fois aussi très limite) et j'ai pas le goût d'en piner et de le charger tout croche ou de prendre 15 minutes a charger quand ca prend 15 secondes (Souvent des coils de mittal à hamilton). J'ai vu le logiciel load Xpert, mais je ne trouve pas de prix, à savoir si c'est par mois ou une liscence. Quoi qu'il en soit, l'avez-vous testé ou connaissez vous des logiciels de calcule de charge axial? Lequel me suggérez vous?
-- 11 Déc 2013 à 19:13 --
ok laissez tomber l'histoire de prix, c genre 2000$... des suggestion ou des formules a me donner?
#318156
moi jai un 4 essieux full allu attitrer mais sa vaut pour tout c'est type de trailler
quand tu a 2 coils exemple pour coteau du lac jai un calcule simple
exemple le coils le plus lourd pese 45000 bien tu prend ton poids diviser par 4 45000 diviser par 4 =11250 a partir de sa tu place le milieux de ton coils a 11,25 pied a partant du milieux du trailler (moi jarrondie sa vers le haut c'est a dire je le met a 12 pieds
apres tu prend ton coils le moin lourds exemple 40000 ( pour un total de 85000)
ce 2iem poids tu le divise par 1,7 sa donne 23529 et tu le redivise par 2 ce qui egale 11764 donc tu met ton milieux de coils a 11,76 pied en partant de L'AVANT ou 12 pieds arrondie vers le haut sa c,est un exemple facile mais sa vaut pour toute les poids
exemple un de 58000 avec un 27000
58000/4= 14500 OU 15 pieds en partant du millieux
27000/1.7=15882/2=7942 ou 8pieds en partant du devant
#318162
Je connaissais la méthode mais c aussi bon pour les btrain tout format celle la et les 4 essieux 53 pieds? Pis cette formule la on me la dit aussi, mais pas du milieux, a partir des extrêmité, le + lourds de l'arrière vers l'avant et le plus léger de l'avant vers l'arrière
-- 12 Déc 2013 à 2:53 --
pis quand on parle de milieux sur un 4ess, on parle du milieu d'équilibre (Genre où on chargerait un seule morceau 86 000 lbs) ou on parle du milieu en terme de longueur, genre 24 pieds sur un 48 pieds?
-- 12 Déc 2013 à 3:00 --
Pour les b train, sur nos 28-28 je vient de faire le calcule pour le fun, pis ca fit pas pire... A une charge maximale de de 88000 lbs total, a 44000 libs chaque coil, on charge a 13 pieds du devant et 12 pieds du derrière, pour chaque tranche de 1700 lbs de plus ou moins, on recule ou avance de 1 pieds. dans le cas que les 2 sont moins de 44000 lbs, on reste avec notre 13 pieds du devant et 13 pieds de deriière...
-- 12 Déc 2013 à 3:02 --
12 pieds du derriere scuse. Mais je suis pas certain que c applicable sur un 27-32 (27 le lead et 32 le pup)
