#235305
Quel chemin prener vous pour ten aller dans le manhattan ? jai deja passer ca 278 a partir du 495 pis jai ete obliger de debarquer a cause des low bridges :( mais pour rentrer dans l est de new york tu doit prendre le verranzano (278 ) du jersey ensuite dans les sortie 28 ou 29 pour le pont manhattan ?
By macca_10
#235311
quand je suis aller au msg,j'ai pris george washington bridge.la premiere sortie et tourne a droite sur amsterdam.traveaux....en tout cas passer ed sullivan,on a tourne a droite et a gauche sur la 9e avenue je crois.en tout cas c'est ce que j'ai pris.
By b-sIdE
#235328
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/p ... kroute.pdf
À partir du Georges Washington Bridge (Upper Level) pour descendre à Manhattan:
Première sortie après le GWB, tu vas tomber sur la W.178 Street, commence à reguarder pour la rampe de la rue Broadway ( 9 ) à ta droite, reste dans la voie de gauche et prend en le plus large possible pour tourner à droite sur Broadway.
Tu prends Broadway ( 9 )pour descendre après tu tournes à gauche sur W.110 Street ou la W.96th ou W.86 Street ou W.82 Street ou W.79 Street et tu tournes à droite sur la 9 (Columbus Street) pour descendre plus creux à Manhattan. Ce sont des truck routes. Prend pas broadway toute le long parce que rendu au rond point à Central Park c'est no truck.
Pour remonter au Georges Washington Bridge quand tu es à Manhattan:
Tu prends la 10 (Amsterdam Avenue) et après tu tournes à gauche sur W.110 Street ou la W.96th ou W.86 Street ou W.82 Street ou W.79 Street et tu tournes à droite sur Broadway pour aller rechercher le Georges Washington Bridge.
Si tu dois retourner pickuper au NJ, retourne prendre le Georges Washington Bridge, ne prend aucun tunnel.
Si tu dois aller pickuper a Long Island, retourne vers le nord par la 10 comme j'ai expliqué plus haut reprendre la 95, 295, 495 même si ça parrait comme un long détour. Je suis pas sur pour le The Queensboro Bridge Lower Level mais je prendrais pas de chance.
Prend pas aucun tunnel. Bonne chance avec les taxis et la circulation.
By eljeune
#235329
Merci beaucoup B-Side, j'ai copier ton lien, on sait jamais quand on peut n'avoir de besoin!
El-Jeune :wink:
By Poker225
#235333
Moi j'utilise le 2nd ave Bridge ou le Manathan bridge tout dépendant ou est le client. Les deux vont très bien.
By Shifter
#235335
merci bcp tou l monde:)
