By michael
#234665
Bonjour j'aurais besoins d'info et conseil pour achat d'un camion. Je vous explique. J'ai présentement un boomtruck avec une plate forme de 24'. Je voudrais installer mon boom sur un tracteur de vanne avec un 48' pour pouvoir transporter plus a la fois.
J'aurais la possibilité entre 2 volvo du meme proprio.
Un 99 et un 2000 les 2 avec des detroit serie 60 le 99 avec une 15 ratio 373 et le 2000 avec une 13 ratio 433.
Les deux ont des essieux 12500/40000
Est-ce assez fiable un volvo pour ces années la ?
Est-ce un bon camion pour mettre un boom ??
Avez vous des suggestion ou des choses a éviter ??
By tisambill
#234671
volvo yon le frame pas si raide que sa, mais des cross frame en masse dans le frame nous notre freightliner il y'a un frame simple pis en masse de cross frame on la rallonger selon les normes d'la SAAQ, pis yer plus raide que lancien inter qui avait un frame double. pour le detroit y mesemble que stait le temps que les pistons sortait par le block. le 2000 va etre plus slow accause de son gearage donc i va boire plus.
By michael
#234690
Pour les essieux c'est tu suffisant 12500/40000 ??
By michael
#234691
mon hiab pese environ 4500 lbs
By michael
#234722
Je sais que mes questions peuvent sembler un peu stipide. Mais je ne suis pas un spécialiste du transport comme vous. J,ai une petite business qui m'oblige a avoir un camion pour transporté mon propre matériel. Mon métier principal est ambulancier. J'ai partie une petite compagnie de location et fabrication d'estrades avec un associé et c'est plutot un sideline pour l'instant etk.
By macca_10
#234732
tisambill a écrit :volvo yon le frame pas si raide que sa, mais des cross frame en masse dans le frame nous notre freightliner il y'a un frame simple pis en masse de cross frame on la rallonger selon les normes d'la SAAQ, pis yer plus raide que lancien inter qui avait un frame double. pour le detroit y mesemble que stait le temps que les pistons sortait par le block. le 2000 va etre plus slow accause de son gearage donc i va boire plus.
frame de volvo pas si raide?J'peux dire que oui car y'était pas si magane que ca quand j'ai eu mon accident en 2006.
By tisambill
#234753
c ca le volvo est plus capable de plier aport d'un truck qui a le frame plus raide si i teurre un peu trop stune job de framemaster
pour les essieux c sur que 40 000lbs sur le derriere c pas beaucoup en plus que tu lui rajoute 4500lbs su cul moi jirais plus ake une suspension 46 000lbs sauf ds se ke tu regarder tu n'a pas. pense si bien moi je regardais ailleurs tu peut peut-etre poigner une bargine
Internet sur la route
