Un vieux Sticker IFTA illisible (2004 @ 2006) ça se décolle tu, ou c'est illégal????
Quand je vais avoir le 2008 je vais le coller ailleur.
Le but est que les anciens chauffeurs du camion ont collés le collants un à la suite de l'autre au lieu de un par dessus l'Autre et c'est rendu des cassé grissatre en bas des portes, (Franchement laid)
Si ça se décolle, il y a une technique pour le décoller sans scrapper la peinture et faire disparaitre les traces????
By SASgrafix
#117806
Le bon vieux séchoir à cheveux, c'est LA méthode pour décoller des autocollants ! :wink:
SASgrafix a écrit :Le bon vieux séchoir à cheveux, c'est LA méthode pour décoller des autocollants ! :wink:
Je croyais que c'était une super colle permanente en dessous de ça.
#117875
c'est une colle super collante et le papier est comme métallique.
regent(superreggg) a écrit :c'est une colle super collante et le papier est comme métallique.
Mais ça s'enlève sans trop de dégâts??
#117880
je crois que la peinture va suivre, c'est tellement coller solide, mais je peut pas te le garantir.
regent(superreggg) a écrit :je crois que la peinture va suivre, c'est tellement coller solide, mais je peut pas te le garantir.
Alors pourquoi que les gens les collent un à la suite de l'autre au lieu de un par dessus l'Autre?
#117889
aucune idée.
j,ai fait la meme chose sur le camion d'ou je travaillait avant, en pensant que c'était la norme.
By Ginette
#117938
Moi j`avais déja entendu que ce n`était pas légal de les coller un par dessus l`autre,mais quand je l`ai fait et que les DOT ont inspectés,ils n`ont rien dit.
J`ai remarqué que les 2 dernieres années ils etaient plus facile a enlevé(en tout cas sur notre camion).
By belcow
#118054
avec une bonne hose a pression ca decole.
j`ai mallheureusement decoller le haut de mon IFTA2007 du cote du helper.il est coller sur le stainless du bas de mon hood,pis la y tien juste par le bas.je voulais decoller une tite tache su le stainless pis j`ai passer tout droit pis j`ai decoller mon IFTA.la tite tache est encore la tab...k mais le collant pu pour longtemp.
#118117
belcow a écrit :avec une bonne hose a pression ca decole.
justement, sur le stainless, il n'y a pas de danger de décoller la peinture, mais sur le body du truck, es-ce que ca peut décoller la peinture???
au bureau de l'IFTA tu peut t'en commander d'autres si ton sticker est décoller, dans le temps c'était 10$ chaques environ.
By belcow
#118261
au bureau de l'IFTA tu peut t'en commander d'autres si ton sticker est décoller, dans le temps c'était 10$ chaques environ.[/quote
ok merci reg je vais les appeler lundi.
You should try running your strategy tests on the […]
Algunas personas dicen que los juegos de casino co[…]
The best porn generator?
Finding an environment that does not censor explic[…]
