Anglais-Francais, j'ai des questions.
Publié : dim. 10 juin 2007 21:23
par osirislatina
Salut,
Je suis etudiante aux etats-unis et je ne sais pas dire les mots suivants en francais:
Pull-up (dans chaque manoeuvre vous serez permis un "pull-up") Est-ce que ca veut dire permis a demarrer une fois? Ou, a freiner brusquement?
Alley dock: Est-ce qu'on dit Dock de Ruelle?
Offset Reverse: Est-ce qu'on dit deplacement en recoulant?
Offset Alley: C'est correct de dire "Ruelle Excentree"?
Et, est-ce qu'on dit" stationnement en file ou en parallele?
Je vous remercie!!!
Publié : dim. 10 juin 2007 22:09
par ti-nez
pull up sé des couche sa non
sa veut dire tiré d'apres moi,les autre sé pas
Publié : dim. 10 juin 2007 22:10
par ti-nez
4 paralele
Re: Anglais-Francais, j'ai des questions.
Publié : lun. 11 juin 2007 00:05
par Gypsy
Publié : lun. 11 juin 2007 05:54
par Ricky
vous serez permis
traduit mot-à-mot de l'anglais «you will be allowed/permited» est incorrect... il faudrait plutôt dire
«vous aurez droit»
Publié : jeu. 14 juin 2007 07:04
par Mom
tu ne donnes pas le contexte, alors je vais te donner la traduction, du moins celle que je crois, acceptable selon tes expressions que tu mentionne:
be allowed to pull-out: on voit cette expression sur un quai (que l'on appelle tous le dock). Tu as l'autorisation de reculer ou d'avancer lorsque la lumière est verte
alley dock: voie d'accès au quai (les lignes par terre)
offset reverse: décaler l'essieu arrière (pour ceux qui vont à Catawba vous voyez cette expression sur l'affichette du moustiquaire du gardien)
offset alley: aire autorisée pour déplacer les essieux arrières (plusieurs usines comme Domtar ne veulent pas que l'on bouge les essieux ailleurs que là car ça brise le revêtement)
Et normalement on dit stationnement en parallèle, lorsqu.il s'agit de se stationner à côté d'une ligne droite formée soit d'une chaine de béton, soit d'autres camions, soit d'une ligne peinte sur le sol.
On peut dire stationnement en ligne lorsque les camions doivent attendre à la queue leu-leu pour avoir accès qu quai....
Publié : ven. 15 juin 2007 09:38
par volvotruck
Publié : ven. 15 juin 2007 09:46
par TruckerStef
osirislatina a écrit :Salut,
Je vous remercie!!!
Une chose est sure, pull-up ca veut dire avancer
offset ca veut dire que ce sera pas droit... la traduction exacte est décentré
donc offset reverse ca doit vouloir dire que tu vas devoir faire un reculons avec une courbe genre en coude
offset alley d'apres moi c'est un chemin avec une courbe en coude
Publié : ven. 15 juin 2007 10:34
par Mom
offset reverse et offset alley sont deux expressions que l'on retrouve à la Domtar de Port Edwards...les deux ont un rapport direct avec le décentrage de l'essieu....mais comme j'ai dit cela dépend toujours du contexte..
De la traduction, c'est de l'interprétation selon un contenu global et non selon des mots pris isolément
Publié : ven. 15 juin 2007 16:30
par regent(superreggg)
pourquoi ne pas demander a cette chere osirislatina de faire un copier/coller de la phrase complete et du contexte, comme ca, sa va être plus facile pour vous autres...
Publié : ven. 15 juin 2007 21:28
par Mom
en plein ça....reggg, tu l'as la solution
