Probleme de lecture de tous vidéos du Web [réglé]
Publié : ven. 1 juin 2007 12:18
par douceangel
J'aimerais savoir si je peux réparer par moi meme un problème de lecture video sur mon ordi.
Quand je clique sur un lien quelconque du web, la fenetre s'ouvre normalement, le chargement en stream se fait bien, mais horreur, j'ai une image verte (pas de video) avec le SON que j'entend tres bien du video.
Est-ce qu'il y a une configuration dans mon ordinateur que j'aurais perdu et que je dois remettre à jour, ou bien ma configuration a changé a cause d'une erreur qui s'est produite sur mon ordinateur.
Je ne peux plus voir les vidéo par les liens du Web, par contre mon window media player, mon iTunes et mon realplayer fonctionnent tres bien et sont tous mis à jour quand je les active manuellement !!
Alors où est le problème, svp aidez moi qquun !!! Merci
Publié : sam. 2 juin 2007 10:43
par Benoit
Premièrement est-ce un vidéo en flash ou en jpg ou mov?
pour voir si tu es a jour en flash clic ici et télécharge la dernière version
http://www.adobe.com/shockwave/download ... kwaveFlash
si cela persiste c'est autre chose donc en principe ton lecteur média... est-ce winamp, WMP ou autre? va dans les options et va voir au nivau de la lecture des extension de fichiers!!!
sur quel site rencontres tu ses problemes?
Publié : sam. 2 juin 2007 11:17
par douceangel
J'ai ce problème sur le site LCN + tva.canoe + et certains liens du web.
Lorsque ca se produit c'est le lecteur WMP du Web qui ouvre les fichiers.
J'ai mis à jour mon flash adobe player... je fais le test et je te reviens la dessus.
Publié : sam. 2 juin 2007 11:29
par douceangel
j'ai toujours le meme probleme, je ne sais pas cé quoi l'extension du fichier que je veux lire sur LCN, si c'est une extension flash, mov., ou jpeg... le lecteur WMP du site LCN ouvre et me donne seulement le son, mais l'image reste toujours fermée
j'ai aussi vérifié les types de fichiers de mon WMP, ils sont tous cochés.
J'ai mis à jour mon flash adobe player aussi
Je ne recois jamais de code d'erreur à l'écran de mon ordinateur pour m'indiquer s'il y a qque chose qui cloche avec la lecture des reportages du LCN et tva canoe (les pubs droles de yannick le chroniqueur)
Publié : sam. 2 juin 2007 11:53
par douceangel
OK, finalement j'ai recommencé , je tout revérifié, et j'ai démarré mon ordinateur pour finaliser le tout,
Tout fonctionne à merveille, j'ai enfin mon image vidéo, mon son... j'ai vérifié les sites que je visite et ca marche partout .... encore merci beaucoup du coup de main Benoit.
Publié : jeu. 7 juin 2007 20:36
par douceangel
NON NON NON.... au secours Ben, j'ai encore le fichu problème de lecture, ca n'a pas duré longtemps qques jours et hop làaaaaa. Je ne vois plus les vidéo en WMP sur le web, j'ai le son mais pas l'image.
Je fais quoi donc !?
Publié : dim. 17 juin 2007 00:46
par douceangel
OK, Ben
J'ai finalement été sur le site des upgrades de mes drivers, j'ai tout upgrader mes drivers de mon portable, et j'ai réussi à régler mes problèmes de lecture vidéo sur tous les sites web.
Merci quand meme de l'aide apporté.
Publié : dim. 17 juin 2007 09:33
par Benoit
souvent les mises à jour on les oublient donc là tout est réglé!!!
Publié : jeu. 21 juin 2007 14:25
par douceangel
Oui, Benoit, c'était un oubli de ma part que j'ai pas l'habitude....
