Power Inverter
Publié : mar. 12 sept. 2006 20:29
par Gumby
Bonjour à tous,
J'aimerais avoir vos conseils pour choisir un bon inverter et surtout la bonne puissance.
Lesquels vous utilisez ?
Quels équipements vous avez de branché dessus ?
Etc.
Publié : mar. 12 sept. 2006 20:36
par tub
moi le mien y vien de chez caca-tire 1200 watt pis je men sert pour mon micro onde, tv dvd ordi chargeur etc. bref tout se qui a besion de courant
Publié : mar. 12 sept. 2006 20:56
par Sylvie
Nous on a un 1750
Sylvie
Publié : ven. 15 sept. 2006 10:26
par Jappy Toutou
J'ai le même inverter que Tub moi aussi, même puissance, et il fait très bien la job. Supposément que ces inverters sont fabriqués par une très bonne compagnie (dont j'ai oublié le nom).
Faut juste que j'éteingne tous les autres appareils quand j'utilise le micro-ondes, juste par précaution. Sinon pas de problème.
Jappy
Publié : ven. 15 sept. 2006 12:07
par Gumby
Si vous aviez le choix entre un inverter Canadian Tire 1750 watt neuf à 345$ tx incl et un usagé Cobra, quel serait selon vous le meilleur choix?
Je ne connais pas la marque cobra.
Parcontre j'ai un 400w Canadian tire à qui je fait la vie dur depuis 4 ans et ca roule toujours comme un neuf.
Publié : ven. 15 sept. 2006 12:13
par tub
moi je prendrais le canadien tire pour la garantie si ta un probleme avec tu ten vas au canadian tire le plus pret tu leur donne l'inverter defectueux et il ten redonne un autre
moi jen est echanger un q'un mechano avais sauter en branchant une baterie a l'enver
Publié : ven. 15 sept. 2006 12:17
par Gumby
C'est vrai que de ce point de vue, avec une garantie partout, tu as un problème, tu le retourne et hop, ils échangent.
Pas une grosse différence de prix pour la tranquillité d'esprit.
Au fait, il n'y a pas de magasin spécialisé dans les accessoire 12v dans le coin de Montréal?
Publié : ven. 15 sept. 2006 13:30
par oldsailor
moi aussi j'ai un canne a chienne tire inverter de 1200watt et jamais eu de probleme.
Publié : ven. 15 sept. 2006 18:21
par |D0C|
jai la meme chose et j'ai jamais eu de probleme encore...1 an d'utilisation..
Publié : ven. 15 sept. 2006 18:52
par asthoul
Allo, Moi j'ai un coleman 2000W et un micro-onde que j'ai acheté usagé d'un autre chauffeur qui changait de job. Pas payer cher
Ca marche #1 et c'est vraiment pratique quand viens le temps de manger.
Bye
Publié : mar. 19 sept. 2006 13:08
par Gumby
Bon voilà où j'en suis rendu. Je veux aller dans le neuf mais j'ai deux choix.
Il y a le Canadian Tire
Onduleur portatif Motomaster Eliminator, 1 750 W
Prix 299,99 $ + tx ce qui fait 345$
Circuits de commande à semi-conducteurs produisant une puissance maximale de sortie de 1 500 W et un courant transitoire de crête de 3000W
Trois prises de courant domestique assurent une puissance maximale de 1 750 W
Avertisseur sonore signale quand la batterie est faible
Dispositif d'arrêt automatique en cas de surcharge, court-circuit, surchauffe et débit de courant faible ou élevé de la batterie
Affichage DEL de la tension de batterie très lisible, indicateurs vert (en marche) et rouge (défaut)
Supports de montage
Connecteurs robustes
Télécommande permet d'éteindre ou d'allumer l'onduleur d'une distance de 20 pi (6 m)
Et le Power Bright
330$ +tx ce qui fait 380$
Continued Power 2300W
Peak Load Power Rate < 4600W
No Load Current Draw < 1.2A
Input DC Voltage Range 10-15V
Output Voltage Range 117 +/- 10%
Output Frequency Range 60 +/- 3Hz
Max Outer Temperature < 65 C
Max Power Efficiency > 90%
High Voltage Cut Off Level 15.5 +/- 1V
Low Voltage Alarm Level 10.5 +/- 0.5V
Low Voltage Cut Off Level 10 +/- 0.5V
Short Protect Yes
Overload Protect Yes
Dimension (LxWxH) in 13.9 x 10.2 x 3.1
Weight 11.68 lbs
Input Voltage DC 12V
Canadian Tire a du bon service à ce que je sais.
Power Bright sont à Dorval
Avec Power Bright, pour 35$ de plus, 550W de plus.
Mais ai-je vraiment besoin autant de jus?
Je vous pose la question à vous sur la route.
Pour un micro onde, petite tv et dvd, et quelques gus gus... qui ne fonctionen pas tous en même temps...
Merci de vos commentaires
Publié : mar. 19 sept. 2006 15:58
par Skippy
Si ca peut t'aider, j'ai un cdn tire de 1750 watts et j'en suis tres satisfait. Mais meme si j'en avais un plus puissant, ca ne me servirait a rien car presentement l'alternateur de mon camion ne fournrait pas a la tache...
Quand j'utilise mon micro-onde, je dois me mettre sur le fast-idle sinon, je decharge mes batteries (micro-onde de maison). j'imagine que si j'avais un 2500 watts et que je l'utiliserais a sa capacite, mes batteries se videraient rapidement meme le moteur en marche.
autre conseil.... achetes des cables de calibre #2 ou #1 car du #4, ca tendance a trop chauffer.
Skippy
Publié : mar. 19 sept. 2006 16:22
par Gumby
Voilà quelques chose que je n'avais pensé... les batteries !!!
Donc je crois que je vais aller vers un 1750 Watts bein éprouvé de chez Canadian Tire.
Sinon, comme tu dis, ca va vider les batteries à un point tel l'alternateur ne fournira même pas.
Encore une fois merci pour vos précieux conseils... Toujours appréciés.
De plus, pour l'installation, je crois qu'ils recommendent du Gage 0... mais je laisse ça au garage. Comme ca si c'est eux qu'il l'installe je me dégage de cette responsabilité. Mais je passerai derrière eux pour m'assurer que je ne passerai pas au feu !!
Merci encore.
Publié : mar. 19 sept. 2006 21:59
par bud_man
gumby tu va etre correct avec ce que tu achete la!!! moi je te dit que si t,a pas un micro ondes de 2000
watts et bien sa sert a rien d,en acheter un inverter de cette force la une tv 1 dvd 300watts sa fournit allors tu va etre en machine avec sa sé sure mais n'oublie pas de faire virer ton truck et de fermer ta switch après usage ou bien pense de te stationner dans une pente
Publié : mar. 19 sept. 2006 22:05
par tub
informe toi aussi avec ta cie si il accepte les 1750 pck il y'a des cie qui limite la force de linverter
Publié : mer. 20 sept. 2006 13:56
par Gumby
Bon après tout cette discution, je crois que je suis bien renseigné !!!
Suivant la recommendation de Tub, j'ai appelé mais cie pour voir les normes... Pas vraiment de normes mais le standard c'est 1200w ou 1750w. Donc pas de problème.
Ensuite j'ai appelé la place où ils m'ont dit qu'il en vendait. Le gars m'a dit que ca prend minimum 2000w et pour ben faire c'est mieux 3000w à 525$
Preuve qu'il ne faut pas croire tout ce que les vendeurs disent...
Donc le gagant est celui de Canadian Tire !!!
Merci à vous tous pour votre aide.
