qui a la recette mathématique pour calculer RATIO V.S RPM &a
Publié : ven. 26 mai 2006 21:24
par modblaster
qui a la recette mathématique pour calculer RATIO V.S RPM = vitesse
juste a but infomation??
Publié : ven. 26 mai 2006 23:08
par ph4nth0m
sa risque d'etre très compliqué..., cest sur que sa dépend des ratios des vitesses, qui ne sont pas exactement égales et progressives non plus..
le meilleur et moins compliqué c'est de l'essayer en 4ème@20km/h et en 5eme @20km/h et calculer l'écart de rpm entre tes 2 vitesses.
ratio
Publié : sam. 27 mai 2006 07:29
par MaXiMus30
mettons que tu veux que ton moteur tourne a 1500 rpm a 105 kmh faut que tu divise le rpm désirer par le ratio de la transmission, ensuite pars le ratio de différentiel ensuite y as un autre calcul a faire selon la circonférence de tes pneus, selon que tu as du 22.5 ou 24.5, mais y as différente recette possible genre une transmission overdrive avec un ratio plus élever (genre 4,56) ou une transmission direct avec un ratio de différentiel plus bas (3.96)
mais essaie de parler a un vendeur de concessionnaire jimagines quils les ont les formules étant donné que c'est eux qui batissent les camions
