Légal ou pas
Publié : jeu. 30 sept. 2010 18:01
par Martin
Attaché avec 1 chaine en arriere et une en avant.
Photo 883.jpg (163.37 Kio) Consulté 2525 fois
Re: Légal ou pas
Publié : jeu. 30 sept. 2010 18:09
par Saphire
me semble qu'il en faut une dans chaque coins
Re: Légal ou pas
Publié : jeu. 30 sept. 2010 18:43
par blabla
4 chaines c sur en tout cas moi j'en place 4 et c parfait de meme
Re: Légal ou pas
Publié : jeu. 30 sept. 2010 21:15
par patrice001
Je connais pas son poid. Mais ci il est moin de 4500 kg sait concidérer comme un véhicule léger.
Et la lois dit que un véhicule léger dois être attacher a l'avant et a l'arrière avec AU MOIN 2 appareil d'arrimage.
Un véhicule lourd dois obligatoirement être attacher avec AU MOIN 4 appareil d'arrimage.
Et de la facon dont je vois la photo, moi je te dirais que c'est légal. surtout que sais chaine semble être de la 3/8 en plus. Sa peut retenir 5000 kg chacune.
Re: Légal ou pas
Publié : jeu. 30 sept. 2010 22:12
par Diamond-T
Effectivement, c'est pas légal de tenir un cellulaire en main en conduisant.....
et encore moins de prendre une photo en plus!
Avoues qu'elle est bonne!
Bonne semaine
Diamond-T
Re: Légal ou pas
Publié : ven. 1 oct. 2010 15:54
par Martin
Diamond-T a écrit :Effectivement, c'est pas légal de tenir un cellulaire en main en conduisant.....
Bonne semaine
Diamond-T
Cé pas un céllulaire cé un vrai kodak donc aucune loi m'empeche de prendre une photo
Re: Légal ou pas
Publié : ven. 1 oct. 2010 19:53
par Diamond-T
Bon OK,
C'est 1 à 0 pour toi!!!
Diamond-T
Re: Légal ou pas
Publié : ven. 1 oct. 2010 20:10
par blabla
patrice001 a écrit :Je connais pas son poid. Mais ci il est moin de 4500 kg sait concidérer comme un véhicule léger.
une plate forme de voiture a moins que la lois a changé tu étais supposé être attaché des 4 coins je voit pas pourquoi lui avec je voit pas quoi mais ca doit être proche 15000 lbs si c'est pas plus aurais droit a une chaine en arrière et une en avant voyon
moi en tout cas c'est 4 et oublie pas du grade dla chaine si ta chaine est bonne pour 10,000, lbs et tu traine 60,000, lbs et que ta juste 4 chaines ben je suis pas sur mais tu passe a la caisse mon chum
moi je promène plus de 40000 lbs et je place le nombre de chaine qui va avec le poids ou presque j'imagine qui a un jeu et oublie pas que tu es en avant moi la dessus c'est plus que le client en demande et a date ca bouge pas tu es mieux de prendre 10 minutes de plus que de passer 15 hrs sur l'autoroute a ramasser des bébelles
Re: Légal ou pas
Publié : ven. 1 oct. 2010 20:38
par ti-gris
En plus il n'est pas pas centré son tracteur
Re: Légal ou pas
Publié : ven. 1 oct. 2010 20:48
par L'mécano
ci je l'aurait attacher j'aurais mie 3 chaines 2 en x en avent et une en arrière comme on vois sur la photo et je sur que ses l'égal
Re: Légal ou pas
Publié : ven. 1 oct. 2010 20:57
par L'mécano
Photo 883.jpg (74.37 Kio) Consulté 2388 fois
comme on vois ils a un deck 2 chaines qui tire par en avent ses ok mais la ils tire par en arrière
Re: Légal ou pas
Publié : ven. 1 oct. 2010 21:22
par blabla
ca reste une question de bon jugement mais eux autres y marche avec ce que le clown a écrit dans le livre
imagine une faute de frappe dans sont livre et que ca sois écrit plus d'une chaine c'est mille dollard dla chaine et que le gars comme moi a 4 chaines ben yé dans ******** + les vrai
moi je me suis toujours dit qui auras jamais assez de strapp et de chaine que de toute façon y va trouvé autre chose quand ca allume les flash c'est que tu paye y a même pas d'avertissement paye mon clown
moi j'aimerais ca les voir perdre du salaire parce que ca barbe est pas faite ou que ces bottes sont pas bien ciré ou que l'écriture de leur rapport est faite tout croche eux autre c'est des fonctionnaire des intouchables rien n'est grave y scrape un chard pas grave y leur en donne autre cé du monde comme ca qui vienne me dire a moi comment travaillé hhahahha va viré des boulette chez mc gros
Re: Légal ou pas
Publié : ven. 1 oct. 2010 22:27
par patrice001
Dans ce cas la un TCM comme celui ci, après quelque recherche, sa pèse généralement 8500 lbs (3855 kg ) mais peut aller a un maximum de 11 500 lbs ( 5216 kg )
Et des chaine bonne chaine avec le bon grade de la grosseur tel que la photo devrais être correct.
ci son poid est de 3855 kg, il est correct avec ses 2 chaines. Mais ci son poid est de 5216 kg il lui aurais fallu un minimum de 4 chaines.
Et je disais bien un minimum de 2 ou 4 chaines. C,est sur que personne ne va chialier ci vous en mettez plus.
Et finalement chaque appareil d'arrimage dois retenir au moin 80% du déplacement de la charge dans un direction.
Re: Légal ou pas
Publié : ven. 1 oct. 2010 22:30
par PistonRuel
Inquiétez-vous pas, c'est écrit EXPERT dans la vitre. :hehe:
Re: Légal ou pas
Publié : sam. 2 oct. 2010 01:24
par rollybear
oui martin la pelle #314 que je trans porte j'attache mes chaines arriere a la meme place et c'est legale pour m'avoir fait verifier par les verts ! :modo:
Re: Légal ou pas
Publié : sam. 2 oct. 2010 01:26
par rollybear
parcontre il semble en avoir juste une en arriere !
la sa depend de son pois ! :modo:
