13-18 vitesses Roadranger(Eaton Fuller)
Publié : lun. 27 juil. 2009 17:37
par Toolmaker
Petit sondage:
Vous servez-vous toujours des demi-vitesses?...ou seulement lorsque vous êtes chargés assez lourd?
Publié : lun. 27 juil. 2009 17:43
par Ajax
Yes 8)
Afin d'optimiser la plage d'opération du moteur et de favoriser le fuel économie :wink: (13 vitesses Eaton Fuller en passant, Dry Box US 2 essieux)
Publié : lun. 27 juil. 2009 19:37
par FilleDeRoute
Ajax a écrit :Yes 8)
Pareil pour moi! demi par demi :)
Publié : lun. 27 juil. 2009 19:50
par phil good
X 3 LES DEMI SON NE SON PAS UTIL POUR CEUX QUI CLANCHE LE BLOCK
CAR ELLE TE BLOCK :shock: UN TRUCK POUR QUIL TAIME L'ONTEMPS BIEN FAUT ÈTRE DOUX ET LUI LAISSER LE TEMPS DE PRENDE TOUTE C'EST
VITESSE LE MOTEUR LA CLUTCH LA TRANSMIT.. VON VIVRE PLUS LONTEMP..ET EN SILENCE 8)
Publié : lun. 27 juil. 2009 20:03
par Toolmaker
Je posais la question car j'ai embarqué l'autre jour avec un vieux chauffeur qui touchait jamais aux demis même chargé....et il décollait aussi toujours en première,personnellement pesant je décolle en low pis je fais toujours les demis...
Merci de vos réponses!
Publié : mar. 28 juil. 2009 09:14
par Ajax
Lui as-tu demandé :?: À mes débuts avec Trans-West, il y avait aussi un vieux chauffeur qui commençait et il ne les utilisait pas car il savait pas c'était quoi et comment ça marchait. Il avait toujours eu des 10 ou des 15.
Publié : ven. 7 août 2009 13:11
par Toolmaker
Il m'a dit que c'était seulement utile très chargé.
Je voullais avoir vos opinions.
Et pour la 18 faites-vous les demis sur le palier du bas aussi?
Publié : ven. 7 août 2009 13:17
par TyMak
perso: les demis du bas je me'en sert juste pour faire des auts de rapport, et bien souvent quand je sis bobtail ou vide je ne fais que 6 vitesse avec ma 18... 1low 2 over 4 low 5 over 7 low 8 over
Publié : ven. 7 août 2009 16:06
par RONA
Je me sert toujours de mes demis quand j'ai une 13
Jamais conduit de 18
Petite parenthèse, ça fai dur de voir des "camionneurs" plus ou moins connaitre leurs schémas de transmissions. Voire minable comme compétences :evil:
Publié : ven. 7 août 2009 16:23
par Toolmaker
Justement son moteur a été rebuildé à 350 000Km....il shiftait toutes ses vitesses à 1900-2000 et descendait souvent à 800-900 pour éviter de shifter...
Moi je commence et j'ai pas beaucoup d'expérience alors j'aimerais tout de suite apprendre la meilleure méthode pour sauver du fuel et surtout sauver la mécanique parce que chauffer une transmission qui est lousse c'est pas agréable.
J'ai aussi une autre question pour les expert en transmissions:
Est-ce qu'il est domageable pour la transmission d'utiliser le low sur le deuxième palier?(aussi surnommée la mystérieuse)
Publié : ven. 7 août 2009 16:51
par BigGate
oui c'est dommagable.le gear du low dans la transmission n'est pas concu et na pas l'endurance pour tourner a cette vitesses plus elevé,c sur que une fois de temps en temps,ca passe,mais tout les coups,ca durera pas longtemps....parole de rebuilder, :wink:
Publié : ven. 7 août 2009 17:08
par Toolmaker
Et elle fait un bruit bizarre et vibre....Est-ce du à l'usinage droit et non hélicoîdale des dents comme sur les reverse de transmission de char?
Publié : ven. 7 août 2009 17:30
par Ajax
Toolmaker a écrit :Moi je commence et j'ai pas beaucoup d'expérience alors j'aimerais tout de suite apprendre la meilleure méthode pour sauver du fuel et surtout sauver la mécanique parce que chauffer une transmission qui est lousse c'est pas agréable.
Le Shiftage progressif qui consiste à optimiser ta plage d'opération de ton moteur.
sur une 13 : Low-1ère : 900-1000, 1ère-2ème : 1000-1100, 2ème-3ème : 1050-1150, 3ème-4ème 1100-1200, 4ème-5ème 1150-1250 ainsi de suite avec les demis sur le palier supérieur.
à bas régime ton moteur a beaucoup de torque (force) ce qui est nécessaire à déplacer ta charge donc important pour les premières vitesses, par la suite le moteur a beaucoup de HP (puissance) afin de prendre de la vitesse :wink:
la vitesse de ton moteur dépend de la plage d'opération de celui-ci, de ton ratio de différentiel, de ta grosseur de pneu (24.5-22.5 ou low profil) mais le principe du shiftage progressif est celui-ci qui se fait de façon graduel, idem pour le downshiftage progressif qui se fait à plus haut régime en allant de plus en plus bas pour aller chercher ton torque :wink:
Publié : ven. 7 août 2009 18:45
par Martin
RONA jr 3148 a écrit :Je me sert toujours de mes demis quand j'ai une 13
Cé comme la 13, mais avec des demi sur le palier du bas.
Publié : ven. 7 août 2009 20:28
par Toolmaker
Merci pour tes réponses....
J'ai d'autres questions dont je me pose:
1-à combien je downshift en montant une bonne côte avec une 10 vitesses et aussi avec une 13 (ou 18 ),je croit qu'il y a une différence
2-et en descendant sur le jacob je shift à combien(J,ai entendu dire que le jacob doit pas être utilisé à trop haut régime)
3-certains disent qu'une 13 vitesses a 300 tours entre les vitesses et 150 entre les demis mais on dirait en conduisant que c'est plutôt 400 tours pour les pleines vitesses et 200 pour les demis....où est la vérité?
Merci pour vos réponses
Publié : ven. 7 août 2009 20:30
par RONA
J'suis au courant mais quelqu'un plus tôt demandait si je splittais mes vitesses en basses gamme, "la réponse était je n'ai jamais essayé"
Publié : ven. 7 août 2009 20:54
par BigGate
Toolmaker a écrit :Et elle fait un bruit bizarre et vibre....Est-ce du à l'usinage droit et non hélicoîdale des dents comme sur les reverse de transmission de char?
non le bruit et la vibrations doivent venir d,ailleurs,toutes les dents dans une transmissions dans la parti d'en avant(front box)ou le shifter est planter,les dents sont droites,seul les gears de l'auxiliaire(partie arriere controller a l'air) ont les dents helicoidale(sauf les vieilles transmissions).
moi ceux que j'essaye sont rebuilder a neuf et ne font pas de bruit dans le 'trou noir'lol mais peut etre qu'avec le temps ca commence a en faire... 8)
Publié : ven. 7 août 2009 21:04
par Ajax
Toolmaker a écrit :Merci pour tes réponses....
1- Downshifter avec une 10 vitesses est problèmatique dû au fait du trop grand écart qui nous fait sortir de notre plage d'opération optimale, si tu as les nouveaux moteurs à low torque tu peux laisser descendre à 1050 tours avant de changer. Pour les 13 et 18 c'est beaucoup plus facile d'y aller d'une vitesse pleine l'écart permet de rester dans la plage d'opération. Pour le RPM où tu dois de le laisser descendre, il y a pas de différence, car il faut pas non plus que tu le laisse descendre trop bas, là où il y a pu de torque.
2- Effectivement le frein moteur est proportionnellement efficace en fonction de la vitesse du moteur, pour des résultats maximum, si tu as une switch manuelle de engine fan, part-là avec le "jacob" ça opère en...
3- en fait c'est un pourcentage de ton nombre de tours, donc plus tu shifteras à bas régime, plus tes écarts seront petit (25 % pour shifter et 33 % pour downshifter) :wink:
Publié : ven. 7 août 2009 21:13
par lemieux66
Toolmaker a écrit :2-et en descendant sur le jacob je shift à combien(J,ai entendu dire que le jacob doit pas être utilisé à trop haut régime)
Pour utiliser le jacob aux maximum le rpm doit etre a 2100 tours pour les cat,cummins et detroit, les moteurs mercedes tu peut meme monter a 2300 tours.
Publié : dim. 9 août 2009 21:36
par Toolmaker
Par contre les mercedes j'ai pas trouvé le Jacob fort comparé au Cummins...
Publié : lun. 10 août 2009 02:10
par rollybear
TyMak a écrit :perso: les demis du bas je me'en sert juste pour faire des auts de rapport, et bien souvent quand je sis bobtail ou vide je ne fais que 6 vitesse avec ma 18... 1low 2 over 4 low 5 over 7 low 8 over
je fait sa similaire a tymak avec ma #18 sur le vrac.
quand je suis charge ou en pente je nutilise pas mes demis pour etre sur la parti des pieces plus fortes de la transmition "resitante" et sur mon palier du haut je fais mes demis car l'ecart des gires est traup grand.
ce qui est bien avec une #18 tu peus fairre tes demis ou pas ca te permet d'adapter ta conduite a lexigemce du terrin ou du climat. :wink: :P 8)
Publié : lun. 10 août 2009 07:33
par tub
normal les moteur mercedes on pas de jacob ses un exaust brake a part faire du bruit sa fait pas grand chose
Publié : lun. 10 août 2009 10:48
par tout pti
Pour tirrer un voyage leger, y'a rien de mei8lleur qu'une 18... moi je shift les petite a coup de 1 et demi, c'moin tirant qu'en sauté 1 au complet et c plus rapide que toute les faire
Publié : mar. 11 août 2009 08:13
par le doum
8) moi en tanker je commence a faire les demi a partir de la 4ieme , avant cela ça ne vaut pas la peine. et quand je downshift les grosses cote je ne touche pas aux demi, j'utilise la pleine plage de rév. du moteur 1200 a 1700. pour le jake en descendant les cotes longue je n'hésite pas a le laisser monter a 2000rpm (dans l'opérateur manuel de caterpillar il disent max efficacité a 2300 rpm ) mais je trouve ça vite un peu. :wink:
