Sa l'existe tu encore?
Publié : sam. 20 juin 2009 15:20
Quelqu'un pourrais me dire si sa l'existe encore des 8LL MAIS RTLO?assez bizzare comme shéma de transmission
Le plus important forum pour les camionneurs du Québec. Nouvelles, Offres d'emploi et des conseils de milliers de camionneurs.
https://www.truckstopquebec.com/forum/
https://www.truckstopquebec.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=22622
MaXiMus30 a écrit :c'était tu eux autre que la 7e et 8e était inversée? Genre la 7 en bas et la 8 en haut?oui c sa!la 7 en bas a droite pis la 8 en haut pis c nerveux en cr.....
Si oui j'ai chauffé ça dans un 12 roues Inter série S 1988, avec un big cam, la transmissions allait bien mais le problême avec ces cummins c'était les pompes à fuel de type Automotive, le fuel se donnait comme sur une voiture et c'était assez nerveux comme moteur
tiluk38 a écrit :Oui ça existe encore ! Transdiff vient de vendre une couple de Peterbilt neuf(dumper) avec des 8 LL dedans !C'est pas mieux avec une 10 rendu là???
syclo770 a écrit :Une 10,c'est completement différent d'une 8LL,mal gearé et pas assez résistant pour faire du dompeur.ok merci c'est sa que je voulais savoir si la 8ll se fesais encore en rtlo sinon 8ll rtlx se font encore sa j'le sais mon chum en conduis une avec une 4 essieux
@Tiluk,oui les 8LL se vendent encore courrament,mais pas dans la version inversée.J'ai aussi déja chauffé des 9 et des 15 avec ce shéma.
MaXiMus30 a écrit :oui ça se fait encore dans le rto8ll, mais je ne sait pas si elle est inversée en version rtosi j'me trompe pas rto c'est elle inversé et rtx la normal(si on peux dire) mais au faite j'me pose la question y'a tu un avantage a l'avoir inversé
TyMak a écrit :originalement(corrigez moi si je me trompe), dans mon cours de mécanique on m'avais appris que la derniere vitesse inversé étais la facon facile et pas cher de se faire une transmission overdrive, messemble que c'étais en inversant les 2 dernieres gears sur le main shaft(ou sur les countershaft), donc on avais plus un ratio de 1:1 sur la derniere mais un ratio du genre .085:1(hypothétique)...Merci TyMak
pis ce qui est des codes de transmission rtx et rto, normalement le O veux dire overdrive, mais dans ce cas ci...peut etre que la rtx est justement celle avec un pattern "normal" au lieu du pattern inversé!
TyMak a écrit :originalement(corrigez moi si je me trompe), dans mon cours de mécanique on m'avais appris que la derniere vitesse inversé étais la facon facile et pas cher de se faire une transmission overdrive, messemble que c'étais en inversant les 2 dernieres gears sur le main shaft(ou sur les countershaft), donc on avais plus un ratio de 1:1 sur la derniere mais un ratio du genre .085:1(hypothétique)...exact il avait aussi RTLOO double overdrive
Amak57 a écrit :J'ai chauffé pas plus tard que septembtre 2008 une bétonnière flambant neuve de chez London machinery avec une 8LL. Un ensemble tracteur-remorque. Ça roule à 100 kmh à 1500 rpm. Pas de problème là une 8LL fait le travail.oui sa travaille assez bien c'est juste la inversée qui fais bizarre messemble
Spyderbilt a écrit :y'avait aussi les supers 15 double overdrive....wow.....aussi les 15 avec les deeps.....ayoye lolll que dse souvenir!!lol, nos kenworth de 2006 a 2010 on ca des 15 avec les deep, ca travaille bien!
