La vitesse sur le GPS!!!!!
Publié : mar. 19 mai 2009 12:41
par pompeafuel
Hier soir je roule sur la 185 direction NB.Je descent une grand côte,je suis en control total de mon véhicule....un doigt sur le sreering pis le bras accoté dans la vitre....Donc, 100km...105...110...115...120....Je donne un petit coup de brake ben mollo....tsé quand ca va bien!!!!Le Jacob pétasse tranquillement dans les tuyaux....je m'endore presque au Volant de mon rutillant Kenworth!!!!Et voilà que je rencontre une belle voiture blanche....Je suis suspicieux....Ca me semble louche!!!!!
Je freine.Malheur!!!!! Se sont les Boeufs!!! Bof,pas de problème,je regarde mon speedo,il marque 115 km....Je regarde mon GPS,il marque 110 km...
Et non...le char vire de bord pis je me fais arrrêter!!!!! Tabbarrr!!!!!!!!
Le flic me dit qu'il m'a pogné à 121 KM/h....Je checke la vitesse la plus vite sur le gps,c'est écrit de 116 km/h.....
Donc très poliment,je fais part au policier que la vitesse sur le gps est infaillible et que son Radar est peut-être mal setlé!!!...Ben non,il m'explique que sur aucun GPS,la vitesse indiqué est fausse...il m'a donné un cours sur les satellites.....ect...ect...ect...
Donc la morale de cette histoire,cé que quand tu descents une côte,pis que tu te sent heureux au point d'oublier que la vitesse tue....Ne te fit pas à la vitesse inscrite à ton GPS!!!!!....Fit toi à ton speedo!!!!!
Une deuxième morale s'applique à cette histoire.....Si tu rencontre un char louche sur la 185.....pis que tu roules 121 KM/H.....Crisstifi pas les brakes pour rien....le tiquet,tu va l'avoir pareil!!!! Pis tu n'aura pas usé tes brakes pour rien!!!!!
PS: Pour ceux qui voudrons faire des dons pour m'aider à payer ma contravention....écrivez-moi en privé!!!! Il me fera plaisir d'accepter vos précieux dollards!!!! Merci de votre générosité!!!
PS: Pour ceux qui crois que je suis un colon pour avoir roulé à cette vitesse..... Je suis en accord avec vous....On peut pas être parfait 100% du temps!!!!
Publié : mar. 19 mai 2009 12:49
par gottx
Ouch!
Mais le récit est vraiment drôle hahahahah!
Désolé je peux pas faire de don, je viens même pas a bout de faire un voyage par mois comme c'est là hahahaha
Mais c'est vrai que la vitesse du GPS est pas infaillible, je pense que c'est à cause de la distance et du temps que prends la donnée a faire le voyage entre le gps et le satellite... en en tout cas, j'ai déjà entendu quelque chose la dessus
Re: La vitesse sur le GPS!!!!!
Publié : mar. 19 mai 2009 13:22
par Ajax
pompeafuel a écrit :PS: Pour ceux qui crois que je suis un colon pour avoir roulé à cette vitesse..... Je suis en accord avec vous....On peut pas être parfait 100% du temps!!!!
Celui qui a jamais pêcher lui jette la première pierre, ce ne sera sûrement pas moi.
Merci pour l'info copain, pu jamais je me fierai au GPS pour avoir ma vitesse.
Publié : mar. 19 mai 2009 17:53
par West-Riste
pourtant mon GPS moi est exact avec mon speedo et ma boite noir...
Mes condolesance
Publié : mar. 19 mai 2009 18:44
par macca_10
le mien ne l'est pas non plus.c'est un quel marque?le mien c'est un alpine et il a quelques km de difference entre la realite...
Publié : mar. 19 mai 2009 19:43
par Patster
Et combien te coute cette facheuse mésaventure peut on savoir?? Si ca te dérange pas de nous dire bien sûr.
Publié : mar. 19 mai 2009 21:05
par DeepSnow
LOL
Il m'est arrivez la même chose vla 1 mois sur la 185, 117 sur un 90 en descendant une côte.
117 sur sont radar, mais je doute très fortement que je me soit rendu jusque là...direction nord, juste avant la fourche de st-hubert. La côte est pas très a pic et je suis barré à 108, donc le truck arrête de tiré un moment donné!
Comme par hasard moi aussis c'était le char fantôme...
110 serait plus plausible, anyway, je m'en suis clairé à 125$
Pour le gps, la vitesse est aussis précise qu'un radar, juste plus lente à aquérir. J'ai travaillé 6 ans en agriculture et j'ai souvent comparé avec les radar, on parle de 0.1 km /h de différence en tout temps.
La précision est primrdiale dans se domaine.
Publié : mer. 20 mai 2009 08:58
par mackourou
Pas chanceux pompe, moi je trouve mon Garmin assez précis sur la vitesse et si tu a 8 a 10 satellites qui te track cest a 8-9 mètres ce qui veut dire assez près merci ... sur un camion équippé de pneu Votre message ne contient pas un minimum de texte, mon speedo indique 104kph alors qu il est barré a 105 et mon GPS indique 106kph, si je dépasse un autre truck de ma compagnie, je dois avoir le 1kph + ...
Bon je sais qu il y a plusieur autres facteurs, cest la même chose sur mon 4 roues équipé de 16 pouces(origine 15).
Publié : mer. 20 mai 2009 14:26
par gottx
je crois que si tu as plusieurs satellites oui c'est ok, ta vitesse sera pas mal la même. Mais des fois, il arrive que tu perde pratiquement presque tous les satellites, l'espace de 10-15 secondes, et c'est à ce moment là qui a plus grands choses de fiable... Suffit de voir combien ca prends de temps à ton GPS avant qu'il recalcule sa route si tu passe pas par ou il te dit...
Aussi ... C'est sur que si ca fait 20 minutes que tu roules a 100 et que tu regarde sur le gps, ca sera la même chose (ou à peu près) mais faudrait faire le test que si tu roule a 100 et tu ralenti d'un coup à 90, ca va prendre combien de temps à s'en rendre compte
Je pense que c'est logique , et la dessus, je ne m'affirme pas spécialiste du GPS, je fais juste débattre là et j'essais juste de trouver une conclusion logique
Publié : mer. 20 mai 2009 14:36
par gottx
Journal of Applied Science (sur le site de l'université Harvard)
...which were used as a reference. By the use of matching times of GPS and data logger data records, GPS-derived ground speeds were compared against the reference speed measurements. For nearly 600 data points comprising the data set for the eight test ground speeds, it was found that the error in GPS-derived ground speeds was, on the average, 1.27 km h-1 (less than 7%.) However, high fluctuations in vehicle's ground speed when, for example, turning greatly impacted this error. An error of -80.16% was produced due to a drop of vehicle's ground speed from 18.65 to 11.19 km h-1. Results of steady state ground speed analysis revealed that the average error was less than 1 km h-1 (less than 5.3%), except for the 15 km h-1 data set where the average error reached 1.72 km h-1 (9.92%.)
C'est pas mal ca, donc si ta vitesse change assez rapidement, ca se peut que le GPS te donne plus la bonne vitesse...
Publié : mer. 20 mai 2009 18:35
par pompeafuel
Patster a écrit :Et combien te coute cette facheuse mésaventure peut on savoir?? Si ca te dérange pas de nous dire bien sûr.
Pas trop cher!!!! Avec tous les frais, cé 67 $ plus un point de démérite!!!!Le policier a baissé ma vitesse à 115 km/h.Je venais de quitter la 20 pour prendre la 185 nord,donc j'étais dans une zone de 100 kiki!!!!
Publié : mer. 20 mai 2009 21:58
par shawi66
loooool
T `as vraiment bien ecrie ouai
Publié : mer. 20 mai 2009 23:42
par LoRdMiCk
entk moi pour ma part ce fier au gps pour la vitesse en temp reel c du passer.. je roulais tou bonement entre 105 et 110kmh quand un momend donner je jete un oeil sur le gps.. il est ecrit 285kmh!!! je me dit voyon i ce pense en avion lui la!.. et un peu plus tard je regarde la vitesse maximal ateinte.. 750kmh.. je doute que mon truck soi capable de le faire!!....
Publié : jeu. 21 mai 2009 15:22
par BB007
Ca dépend de la réception des satelittes, généralement c'est assez précis à 1 km/h ou 2 km/h près...
Mais la 185... Un membre de ce forum avec qui je discutais sur le 10-4 ma déjà traité de débile profond léger... Ont peut swigner fort à certains endroits même avec une 2 essieux
Publié : ven. 22 mai 2009 05:06
par Projectone
BB007 a écrit : Un membre de ce forum avec qui je discutais sur le 10-4 ma déjà traité de débile profond léger...
C'est à double sens unique.....
A+
Pro.
Publié : ven. 22 mai 2009 07:03
par killick
Moi j'utilise le GPS de Street &Trip directement sur le laptop!!! Jamais eu de problème avec, le reading est quasi identique a celui du truck!!!
La 185 est pas la place pour tester nos gadget, c'est un vrais nic a flic, je la roulais a 100 kiki et j'ai jamais eu de problème!!!
pat
Publié : ven. 22 mai 2009 12:56
par BB007
Projectone a écrit :BB007 a écrit : Un membre de ce forum avec qui je discutais sur le 10-4 ma déjà traité de débile profond léger...
A+
Pro.
:D:D
Publié : sam. 23 mai 2009 23:55
par heho
Peut etre que le gps ne prend pas en considération le relief d'une route. La 185, y'a des cotes, si tu descends une cote et que le gps calcul ton déplacement à vol d'oiseaux sur la meme altitude, la vitesse du gps serais différente de la vitesse réellement parcouru. Une cote de 10% faudrait ajouter 10% à la vitesse qu'indique le gps. C'est la seul explication que j'ai trouvé. Ca tu d'l'allure ou chu dans l'champs?
Publié : dim. 24 mai 2009 01:10
par BB007
T'es dans le champ parce que ta vitesse est calculé par satelitte... Je sais pas si quelqu'un est capable de trouver la page que le journal de Montréal a fait y a une ou deux semaine qui expliquait le fonctionnement des GPS. Il te faut 3 satelittes pour déterminer ta position, 4 pour indiquer ta vitesse et ton altitude, les autres ne font que «renforcir» ta position et la rendre plus fiable. Certains transmettre des informations si tu as un membership (infos sur le traffic, accident, photo radar, etc)
Publié : dim. 24 mai 2009 08:31
par shawi66
quand il indique 200 km/h (gps) c`est parcequ`il vient de voir que vous etes a 10 km plus loin que prévue et il vous ratrape c tout
Publié : lun. 25 mai 2009 08:00
par gottx
heho a écrit :Peut etre que le gps ne prend pas en considération le relief d'une route. La 185, y'a des cotes, si tu descends une cote et que le gps calcul ton déplacement à vol d'oiseaux sur la meme altitude, la vitesse du gps serais différente de la vitesse réellement parcouru. Une cote de 10% faudrait ajouter 10% à la vitesse qu'indique le gps. C'est la seul explication que j'ai trouvé. Ca tu d'l'allure ou chu dans l'champs?
c'est tout expiqué dans le petit texte plus haut... ca peut donner un gros pourcentage d'erreur quand il y a de fluctuations de vitesse rapidement... accélération rapide ou décélération
Publié : lun. 25 mai 2009 08:48
par mackourou
Publié : mar. 26 mai 2009 18:39
par Mustang
mon gps est asser stable.. hormis que parfois il pete uen coche.. mon truck est barré a 115.. jergarde dans mes "stats" et jpete un peek speed de 375 km/h ?! WOW !.. pratiquement impossible lol !.. mais normalement il est pas mal juste avec mon speedo.. hormis en acceleration et en décélération la il est + lent adescendre ou monté ... anyway je me fit a mon speedo la majeur partie du temps !
Publié : sam. 30 mai 2009 06:47
par Le tata
Mustang a écrit :mon gps est asser stable.. hormis que parfois il pete uen coche.. mon truck est barré a 115.. jergarde dans mes "stats" et jpete un peek speed de 375 km/h ?! WOW !.. pratiquement impossible lol !.. mais normalement il est pas mal juste avec mon speedo.. hormis en acceleration et en décélération la il est + lent adescendre ou monté ... anyway je me fit a mon speedo la majeur partie du temps !
ca c quand tu perds le signal un ti boutte
Publié : sam. 30 mai 2009 16:16
par pac-man
pompeafuel a écrit :Patster a écrit :Et combien te coute cette facheuse mésaventure peut on savoir?? Si ca te dérange pas de nous dire bien sûr.
HA! HA! HA!
Tu t'ai fait compter la menterie classique de tout les policiers qui donne une contravention de vitesse.
Tu dis que ton speedo indiquait 115KM/H et le policier t'a fait croire fausement qu'il t'a pogné à 121KM/H mais il t'a mis le ticket à 115, soit la vitesse à laquelle il t'a réelement pris dans le but de te laisser croire qu'il t'a fait un cadeau.
