question niaiseuse
Publié : dim. 21 déc. 2008 12:49
Quand tu es dans une cote,genre comme à Sherbrooke,quand tu shift peux-tu faire juste un clutch au lieu d'un double clutch???
Le plus important forum pour les camionneurs du Québec. Nouvelles, Offres d'emploi et des conseils de milliers de camionneurs.
https://www.truckstopquebec.com/forum/
https://www.truckstopquebec.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=20134
Le Bluff a écrit :Quand tu es dans une cote,genre comme à Sherbrooke,quand tu shift peux-tu faire juste un clutch au lieu d'un double clutch???Moi je fait une clutch genre entre low-1, 1-2 et 2-3 parfois. Pour faire ca tu doit shifter a tres bas regime, style 900-1000 tours max.
Le Bluff a écrit :Quand tu es dans une cote,genre comme à Sherbrooke,quand tu shift peux-tu faire juste un clutch au lieu d'un double clutch???moi jte dit que a sherbrooke tu peut mais pas ailleur
lemieux66 a écrit :Tu fais cela sur une 13-15 ou 18 vitessesLe Bluff a écrit :Quand tu es dans une cote,genre comme à Sherbrooke,quand tu shift peux-tu faire juste un clutch au lieu d'un double clutch???Moi je fait une clutch genre entre low-1, 1-2 et 2-3 parfois. Pour faire ca tu doit shifter a tres bas regime, style 900-1000 tours max.
Le Bluff a écrit :Presentement je chauffe une 13, mais au cftc je l'ai fait avec toutes les transmissions...moi aussi je l'ai fait a east angus, le cour juste avant le tient, j'ai fini en septembre.lemieux66 a écrit :Tu fais cela sur une 13-15 ou 18 vitessesLe Bluff a écrit :Quand tu es dans une cote,genre comme à Sherbrooke,quand tu shift peux-tu faire juste un clutch au lieu d'un double clutch???Moi je fait une clutch genre entre low-1, 1-2 et 2-3 parfois. Pour faire ca tu doit shifter a tres bas regime, style 900-1000 tours max.![]()
Le Bluff a écrit :Quand tu es dans une cote,genre comme à Sherbrooke,quand tu shift peux-tu faire juste un clutch au lieu d'un double clutch???en montant je me sert de la clutch seulement pour sortir du trou quand j suis pesant(je me donne 200rpm de plus)et le bras na pas de lousse pour sortir.....sinon pas de clutch ...mais ca depend avec quel moteur ....
Le Bluff a écrit :Quand tu es dans une cote,genre comme à Sherbrooke,quand tu shift peux-tu faire juste un clutch au lieu d'un double clutch???Pas de clutch, tu lousse avec ton fuel.
Ajax a écrit :Le Bluff a écrit :Quand tu es dans une cote,genre comme à Sherbrooke,quand tu shift peux-tu faire juste un clutch au lieu d'un double clutch???Pas de clutch, tu lousse avec ton fuel.![]()
Technique apprise de Vincent Richard au CFTC
marcsrt-4 a écrit :Samething here, Vincent c'est le meilleurAjax a écrit :Le Bluff a écrit :Quand tu es dans une cote,genre comme à Sherbrooke,quand tu shift peux-tu faire juste un clutch au lieu d'un double clutch???Pas de clutch, tu lousse avec ton fuel.![]()
j'ai eu vincent comme charger de projet,mechant bon jack![]()
c'est lui aussi qui m'as montrer qqs maudit bon trucs que le cftc n'enseigne pas normalement
Gab a écrit :moi jai pas de trouble avec sa je ne touche jamais a la clutchJ'ai vue sa oui!!!
