radio satelitte
Publié : sam. 11 févr. 2006 10:16
par erick
Bonjour à tous, je viens de m,acheter un radio satelitte sirius stargate et j,ai un problème de syntonisation. des que je suis en mouvement le signal coupe tout le temps ...merde.. j,ai tenté de déplacer ma petite antenne aimanté partout dans le camion et ça fonctionne toujours mal.
Dois-je mettre l'antenne dehors??? si oui ou la mettre car sur mon Kentworth il y a pas de metal ou mon antenne puisse être bien en place.
Merci de vos conseils
Erick
Publié : sam. 11 févr. 2006 12:00
par Shifter
me semble il y'a plein de metal sur un kenworth a moins ta un t2000 lol mais si ta un t800 comme moi met le sur le marche a pied ou ben sur le mur du bed en arriere ou encore mieux a l interier du bumper avant
Publié : sam. 11 févr. 2006 12:51
par Low Fuel
Je voudrais pas contredire shifter, mais moi je la placerais le plus haut possible, car rien de ton camion ne sera entre toi et le satelitte....
Tu n'es pas obliger de la placer dehors, le signal satellite traverse tres bien le verre et le fibre... donc tu peux tres bien defaire une partie de ta garniture interieur au plafond et la coler a l'aide de 'tape a 2 faces, ou velcro'
N'oublie pas... le signale ne traverse pas bien tout les matériaux... plus tu est pres du fibre, meilleurs sera la récéption...
Si tu la place dans la pare brise avant, le probleme ces que l'antenne ne pointe pas directement le ciel, mais bien l'horizon... donc encore la ca risque de couper...
et si tu la place dehors, n'oublie pas d'enlever le caoutchouc de la porte et de passer le fil dessous, ca va aider a ne pas couper le fil, avec l'ouverture et la fermeture de la porte...
Bonne chance...
un dernier petit conseil, comme tout les autres fils de signal (ex. antenne)
essais de ne pas enrouler l'excedant de fil... car cela fait de l'induction et diminue la qualité de ton signal...
Publié : sam. 11 févr. 2006 13:54
par Shifter
Low Fuel a écrit :Je voudrais pas contredire shifter, mais moi je la placerais le plus haut possible, car rien de ton camion ne sera entre toi et le satelitte....
Bonne chance...
ta raison low si il y'a des fenetre en haut dans bed comme moi jai y peut le mettre la avec des succion je croit qui se trompe pas de meme;)
Publié : sam. 11 févr. 2006 16:14
par Dr Duke
J'ai un truck en plastique et j'ai mis l'antenne dehors collé avec du velcro, reception #1, jamais débarqué et si faut que je quitte ma job d'urgence, j'ai rien a démonter pour tout enlever,
antenne
Publié : dim. 12 févr. 2006 08:24
par bad_trucker
le best pour l'antenne tu va la mettre dewors a coter de ta petite fenetre du bed alors sa va etre facile de passer le fil par la fenetre ou bien si tu a un toit ouvrant tu sort l'antenne la mais c sur que pour un qualiter exceptionnel c'est de la mettre dewors loin du CB pour ne pas faire de l'intefference alors ammene ton fils a l'arriere pi trouve une place de la sortir dehors
Publié : lun. 13 févr. 2006 20:05
par sergei
colle la sur la bulle du truck avec du silicone .... ca fait la job..
