Ceux et celles qui me demande des infos sur le Prostar
Publié : mer. 31 oct. 2007 22:32
Non Satisfaction du Prostar après 49,500 kilomètres
Après que plusieurs personnes m’ont manifesté par courriel (MP) pour avoir des infos sur le Prostar,
voici la liste de ce que j’ai fait faire depuis le moi de Juillet/2007 (Sur garantie) ok, mais durant ce temps la le camion travaille pas.
Problème avec camion Inter Prostar 2008 …
(500 Cummins, 13 Vitesses, 5.38 Gear, 1850lbs Torque, Pneus 22)
Camion roulait croche sur la route = Enlignement aux 10 roues
Suspension avant, camion plus bas coté chauffeur = Refaire lame spring coté gauche, mais…
Rubber de porte coté chauffeur = recoller 2 fois
Sunvisor chromé rouiller, haut du windshield = Rien a faire
Problème de perte de prestone sur moteur = Réparé ???
Infiltration d’air dans la cabine par la porte du chauffeur = Ajuster la porte, mais !!!
Infiltration d’eau dans la cabine par le haut du pare-brise = Changer pare-brise
En changeant le pare brise, bossé la porte du chauffeur = Repeindre la porte
Le chrome autour du compartiment C.B. Brisé/inexistant = Changer le contour
Odeur de moisi par l’air conditionner = Impossible a réparé
Convexe porte droite, toujours lousse = Réparé, mais mal fait
Lumière de lecture (chauffeur) brisé = Changer la lumière complète
Fifthwheel, trop avancer, non reculable = Faire modifier l’installation
Moteur bruyant a haut régime = Impossible a réparé
Direction lousse et donne des coups = Changer la colonne de direction
Bouche de ventilation arrière brisé = Coller a place de changer
Appuis bras droit brisé = Coller a place de changer
Aimant des rideaux brisé = Changer les rideaux 3 fois
Siège droit brisé, non solidifier = Tie-rap pour le retenir
Siège du chauffeur craque/bruit = Huiler le dessous et tapis aussi
Siège chauffeur baisse tout seul et vibromasseur fonctionne plus = Pas encore réparé
Lumière jaune clignote toujours dans le dash = C’est normal, rien a faire pour ça
Moteur très durs sur le fuel = Changer une pièce sur moteur
La consommation de fuel est hors de la normale = rien a faire, faut attendre que le camion soit cassé (49500 kilos) y serait temps
Camion partait pas, Fallait le booster = Changer les 4 batteries
Problème électrique, batterie s’épuise toute seule = Pas encore trouver le prob.
Problème avec computer électronique dans le dash = Impossible a réparé
Code du computer présent = Rien a faire, Inter ont pas la machine pour les arranger encore.
Code du moteur toujours en fonction =
627 : 2-1 - IGNITION VOLTAGE EXCESSIVE
598 : 7-2 - CLUTCH SWITCH STOCK
639 : 14-2 - ANTILOCK BRAKE (J-1939 Retarde, Datalink, Eng c ommunication, Datalink)
110 : 31-2 - ENGINE COOLANT
1747 : 2-1 - BODY CONTROLLER SWITCH ACTUATOR (Microswitch dump suspension)
1073 : 3–126 – ENGINE BRAKE ACTUATOR
2023 : 4-126 - SHORT DETECTED IN THE PANEL DIMMER
2000 : 9-126 - LOSS DATALINK FROM ENGINE CONTROLLER
2789 : 15-9 - TURBOCHARGER INLET TEMPERATURE TO HIGH
Plus quelques autres (au total 17) que je n'ai pas pris en note. (y'en a trop)
___________________________________________________________________________________
Le camion travaille pas fort, je fait des voyages d'environs 15,000 a 20,000 livres gros max, rarement que j'ai plus que ca.
Pour ceux et celles qui m'ont envoyé des MP, j'espère que ca saura vous aider...
S.V.P.
Ne m'écrivez plus (Soit dans mon mail ou MP) pour avoir des renseignements, vous savez pas mal tout en ce moment du camion concerné (Le miens). Tout est écris ici.
Je n'écris pas ce mail pour me plaindre, (Loin de là) mais plus pour répondre et aider certaines personnes qui voulait des infos sur ce camion depuis quelques mois.
En passant la suspension est très très bonne, croyez moi...
Si Inter a fait un citron dans gang, c'est le miens, sinon y sont peut-etre tous pareil...(Je sais pas) mais ne le souhaite pas.
Pis a part ca, le camion va bien . loll
J'en ai mon voyage et décourager de ce camion, y'é pire que mon vieux Freight. (Mais je l'ai acheter)...
Merci!
Bigger
S.V.P.
Merci!
Bigger
