- mar. 19 sept. 2006 13:08
#37482
Bon voilà où j'en suis rendu. Je veux aller dans le neuf mais j'ai deux choix.
Il y a le Canadian Tire
Onduleur portatif Motomaster Eliminator, 1 750 W
Prix 299,99 $ + tx ce qui fait 345$
Circuits de commande à semi-conducteurs produisant une puissance maximale de sortie de 1 500 W et un courant transitoire de crête de 3000W
Trois prises de courant domestique assurent une puissance maximale de 1 750 W
Avertisseur sonore signale quand la batterie est faible
Dispositif d'arrêt automatique en cas de surcharge, court-circuit, surchauffe et débit de courant faible ou élevé de la batterie
Affichage DEL de la tension de batterie très lisible, indicateurs vert (en marche) et rouge (défaut)
Supports de montage
Connecteurs robustes
Télécommande permet d'éteindre ou d'allumer l'onduleur d'une distance de 20 pi (6 m)
Et le Power Bright
330$ +tx ce qui fait 380$
Continued Power 2300W
Peak Load Power Rate < 4600W
No Load Current Draw < 1.2A
Input DC Voltage Range 10-15V
Output Voltage Range 117 +/- 10%
Output Frequency Range 60 +/- 3Hz
Max Outer Temperature < 65 C
Max Power Efficiency > 90%
High Voltage Cut Off Level 15.5 +/- 1V
Low Voltage Alarm Level 10.5 +/- 0.5V
Low Voltage Cut Off Level 10 +/- 0.5V
Short Protect Yes
Overload Protect Yes
Dimension (LxWxH) in 13.9 x 10.2 x 3.1
Weight 11.68 lbs
Input Voltage DC 12V
Canadian Tire a du bon service à ce que je sais.
Power Bright sont à Dorval
Avec Power Bright, pour 35$ de plus, 550W de plus.
Mais ai-je vraiment besoin autant de jus?
Je vous pose la question à vous sur la route.
Pour un micro onde, petite tv et dvd, et quelques gus gus... qui ne fonctionen pas tous en même temps...
Merci de vos commentaires
